Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
откуда это видно?
Даже если ориентироваться на единицу измерения а она у вас 0.1мкм и CMR=40 уже понятно что линейка должна иметь большое число импульсов на шаг винта. У вас 2185=20 а 2024=20000 итого 400000 если даже шаг ШВП у вас 20мм и то получается субмикронный диапазон
1 минуту назад, gudstartup сказал:
так значит в параметре 1851 значения в каких единицах?
Разрешите поинтересоваться, что за супер точный станок где нужна такая компенсация, у новых ШВП допуск до 4 микрон.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
спасибо
а как это вычислить?
1/0,1=10
1/1=1
и т.д.
4мкм вообще нет смысла компенсировать даже на тепловом расширении станок потеряет без линейки значительно больше.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Делай хорошо, а плохо оно само получится :) Пару микрон тут, пару там, ещё один тута - о-па, и сотка убежала.
1/0,1=10
1/1=1
спасибо. Знать бы еще что есть что
У меня вибрация с линейкой очень сильная. Servo guide (Gain, filters) не помогает, на снижение Velocity gain не реагирует Люфт в 1851 подобрал 60, значит 6 микрон
Вот и хочу найти причину. На всех скоростях гудит и вибрирует с линейкой. Без линейки нет
ID двигателя указан корректно
30 минут назад, wega7777 сказал:
К вопросу о точности у новых мацур датчик на моторе 16000 000 имп\об
В принципе люфт может и не в швп образовываться и зачастую это именно так и есть но тогда он уже измеряется 10 ми микрон
2 минуты назад, Killerchik сказал:
Компенсация люфта так не работает это скорее к питчам относится
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Без линейки нет
Станок новый или поработал лет 5? ШВП быстроходные 40м\мин Б\Х?
Это пробовали настраивать?
А еще лучше dual feedback если активирована там можно посмотреть как система обратной связи отрабатывает.
@Viktor2004 Мы спаслись только заменой ШВП там сепараторы пластиковые расплющило.
Gain снижали до 200 а loop до 3000 и все равно на круговой интерполяции тряслось и именно по Y
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
Мы в похожей ситуации на DMG DMU, оси рабочего стола опорные подшипники меняли, один опорник просто в хлам ушатало.
30 минут назад, gudstartup сказал:
так вот мы и поставили новое ШВП и пытаемся его настроить
31 минуту назад, gudstartup сказал:
лет 10
ШВП как родной или с другим шагом?
а для линеек это разве важно?
Шаг тот же, только вместо двузаходного однозаходное поставили. На X все нормально прошло, а Y болеет
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Если шаг ШВП другой то будет рассчитано другое количество position pulse и reference counter
Мой совет подключить линейку и используя функцию dual position feedback посмотреть в ее диагностических данных рассогласование между  closed loop error и semiclosed loop error в параметре 552
если значение будет большим тогда у вас неправильно установлены параметры FFG для вашего нового винта.
Перемещение осуществляйте маховичком  и смотрите как нарастает ошибка .
И еще если в 2080 поставить значение 32267 то вы сразу перейдете в semiclosed loop при этом линейку отключать не нужно и если при этом в суппорте произойдет удар толчок  (система отработает ошибку )значит
рассогласование имеется и оно значительное  и вам останется определить его причину.
Если же ошибки нет то ffg установлено правильно и линейка тоже отрабатывает корректно.
В этом случае возможно изменился момент инерции или другие механические параметры оси и нужно гуидить контур.
Весь и заново а не только фильтры. Или у вас шум в сигнале линейки если конечно она не с цифровым интерфейсом а например с 1vpp
4 часа назад, gudstartup сказал:
значит
У меня 2084 2085 без линеек 1/5 а с линейками 1/1 перемещения все происходят корректно. Перемещения по экрану соответствуют реальному
Если ревет значит есть ошибка которую сервосистема отрабатывает
И вам необходимо найти ее источник
ffg это не только 2084 и 2085 но и остальные 2024 2023 2185 1820 1821
\@Viktor2004
Дело тут не в точности премещения а в том почему в команде управления моментом появляются возмущения при переключении контура позиционирования на линейку
Есть рассогласование или у вас просто контур слишком жестко настроен??
НЕ хотите dual position тогда используйте vibration dumping там опции не нужно.
у меня на разболтанных осях значения 2034=500 вибраций практически нет но dual конечно работает более четко
@Viktor2004 А может все таки дело в винте или в его кривой установке какая у вас нагрузка на ось при перемещении?
6 часов назад, gudstartup сказал:
поставил. Вибрация не прекратилась
Вибрация вообще присутствует даже когда ось просто стоит на месте.
dual position
как ее использовать? опция там стояла изначально
как ее использовать? Параметры 2033 2034 нули
56 минут назад, gudstartup сказал:
5%
35 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вы 552 смотрели какая там ошибка?
Если вы де факто отключаете линейку ставя в 2080 32767 а вибрация остается значит дело в том что в позиционный контур когда вы подключаете линейку попадает какое-то возмущающее воздействие а потом трансформируется в команду управления моментом происходит возбуждение контура.
Какая у вас модель линейки?
43 минуты назад, Viktor2004 сказал:
5%
А с подключенной линейкой?
График от Guide команды управления моментом и pOSF можете предоставить?
@Viktor2004
Что там у вас с подключенной линейкой творится?
