Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Определили ось калибровочного кольца индикатором, откалибровали щуп, теперь он работает правильно. В программе будет необходимо запрограммировать обмер положения заготовки, будем это делать без изменения ориентации шпинделя.
3 часа назад, Александр1979 сказал:
Вот руководства как сделать ориентацию шпинделя на разные углы:
Спасибо, руководство отличное. Пока не будем изменять программу смены инструмента, а так, да, я бы добавил в неё ещё, например, активацию длины и радиуса инструмента, не понимаю, почему никто этого не делает.
1 час назад, Killerchik сказал:
Кто Вам мешает вручную повернуть шпиндель на глаз?
Вот, честно, не догадался)). Хорошее решение для быстрого определения оси кольца. Но, как и в случае ориентации через изменение параметра нужна будет программа измерения одной точкой, у нас её ещё нет.
Ещё раз спасибо всем за советы.
1 час назад, A_1 сказал:
Я говорил исключительно о калибровке. Мы так раньше калибровали - выставляли биение стилуса +-10мкм (рычажник был только соточный), потом поворотом на глаз на 90 градусов выставляли шпиндель по центру кольца и запускали калибровку смещения. Потом калибровку радиуса. И всё, измерения обычными циклами, без поворота шпинделя.
Подскажите в каком мануале описание встроенного servo guide, именно которой на стойке, а не для ПК?
9 минут назад, Soprin сказал:
Руководство по техобслуживанию
Сама программа
T0303
G55
M70
G12.1
G42
G0 C0 F1800
G94
S1500 M303 M8
G0 Z10 X80
#1=0
N1#1=#1-0.5
G1 Z[#1] F80
G1 X80
G1 X63.64 C0 F120
X0 C-31.82
X-63.64 C0
X0 C31.82
X63.64 C0
X80 C0
IF[#1NE-10]GOTO1
X100Z100
G40
G13.1
G0Z150X100
M0
10 часов назад, Osterman сказал:
Вопрос, фрезерую квадрат осью С, но выходит выпуклый
Не выставлен инструмент по оси Х. Выкатайте и попробуйте.
10 часов назад, Гиперион сказал:
Привязка была на касание с коррекцией на радиус инструмента, квадрат по краям достигает размера по кд, а вот выпуклость на пару мм больше, коррекция оси X не помогает, просто делает квадрат меньше и всё, выпуклость остаётся, уже не знаю с чем это может быть связанно, станок абсолютно новый
7 часов назад, Osterman сказал:
Т.е. у вас ноль по центру фрезы, не по краю?
Как то я программу упустил.... Странно, что ошибку станок не выдает, т.к. во время g12.1 нельзя использовать G0.
А такое если сделать?
<G12.1_G112_KVADRAT>
M47
G40G80
T0202(FREZA_R6_T0   )
G97S1500M13P2
G0Z5
M46
G0G98X65C0
Z-2
G112(G12.1)
G42G01X34F200
C17
X-34
C-17
X34
C0
G40X65
G13.1
M15
G0G40Z5
M47
G28U0
G28W0
M30
Изменено пользователем Гиперион
Тут когда-то писали что напряжение батареек приводов можно посмотреть в Диагностике.
На ЧПУ с новым софтом. Подскажите пожалуйста номер DGN
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
772
Там не только ЧПУ с новым софтом должно быть, но и моторы с подходящим пульскодером. См. документ во вложении
A-56731EN-116_01.pdf
25 минут назад, boomeeeer сказал:
772
странно Энкодеры одинаковые
Спасибо большое
Господа, подскажите
Параметр 1851 компенсация люфта. Вводится в единицах регистрации
Что является единицей регистрации? Микрон или десятая часто микрона?
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
Думаю, это зависит от выбора инкремента системы в параметре 1013#1#2
IS-A - 0.01
IS-B - 0.001
IS-C - 0.0001
Изменено пользователем boomeeeer
 Если в метрической то компенсация люфта измеряется в единицах 0,001 мм, указанных без точки 0001мм те есть в мкм. вроде так.
Изменено пользователем wega7777
1 час назад, Viktor2004 сказал:
. А от CMR это никак не зависит?
Если у вас линейка с нанометрами а система отсчёта микронная то CMR должна правильно рассчитана и  увеличена
Для простоты это делается в FFG приложении
В данном случае отсчет на экране микронный а линейка 50нм единица измерения изм системы 0.1мкм
В общем чистая математика главное если не прямая передача вал в вал ШВП не 1:1 посчитать соотношение шкивов а потом ввести это в программку
13 минут назад, gudstartup сказал:
линейка по Y отключил
В параметрах она еще подключена
CNC-PARA.TXT
Только что, gudstartup сказал:
Точно нанометровая !
откуда это видно?
Вот параметры с отключенными линейками
CNC-PARA.TXT
