Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Как задаете кадр вращения шпинделя адрес P используется?
@A_1 Если надо по строго определенным углом то можно менять параметр 4077 или 4031.
Неплохо бы посмотреть на ваш PMC и реализацию функции M19 а также параметры ЧПУ
Оси С точно нет?
10 минут назад, gudstartup сказал:
Рискованно. Если поменять параметры из программы, потом она прервётся и старые значения не вернутся, a потом смена инструмента...
13 минут назад, gudstartup сказал:
Оси С точно нет?
Не знаю. В инструкции есть примеры G0 С0, но когда задаю, появляется ошибка PS0009 IMPROPER NC-ADDRESS
@A_1  Попробуйте М119, например.
13 минут назад, A_1 сказал:
Колхозный вариант - менять параметр каждый раз из программы смены инструмента. Я так делать не стал и модифицировал PMC для ориентации на угол.
Только что, Killerchik сказал:
Пока не хочется трогать служебные программы.
55 минут назад, A_1 сказал:
Зачем вам установка шпинделя под определенным углом у вас что щуп не видится?
15 минут назад, gudstartup сказал:
Для того, чтобы исключить биение щупа, при измерении поверхностей одной точкой шарика
Нужны 2 положения 0 и 180 градусов
30 минут назад, A_1 сказал:
Какие биения щупа откуда вы это взяли у вас что щуп кривой?
@gudstartup Позиционирование шпинделя на 31i-B это опция J851
@A_1 Посмотрите есть ли на станке эта опция в диагностических параметрах 1288#7
3 часа назад, A_1 сказал:
Чтобы исключить биение щупа, он должен предварительно калиброваться. Например в ПО Inspection Plus калибруется смещение щупа (макрос O9802) и радиус наконечника щупа (O9803). Два положения шпинделя 0 и 180 градусов нужны только при использовании специального макроса O9805 для упрощения калибровки.
Изменено пользователем Александр1979
4 часа назад, gudstartup сказал:
Для большей точности измерения хотелось бы измерять одной точкой, то есть исключить влияние на измерение того малого биения, которое не удалось устранить механически.
Можете вот этим побаловаться
Спасибо, попробуем.
1 час назад, Александр1979 сказал:
Этого параметра нет, после 1280 следует 1290 )
У нас нет этих программ. Калибруем с помощью P9801 по кольцу, установленному в произвольном месте, и щуп... не меняет свою ориентацию).
Теперь до меня дошло, раз при калибровке он не меняет свою ориентацию, то калибровать, наверно надо не по кольцу, установленному в произвольном месте, а по расточенному отверстию с известными координатами?
7 часов назад, gudstartup сказал:
P не задаётся, M3 S1000
6 часов назад, Killerchik сказал:
Пишет не найден файл, хотя в параметре 6072 стоит число 119, но программы O9002 в станке нет.
В инструкции есть команда M263 "Множественная ориентация шпинделя", но станок на ней зависает
35 минут назад, A_1 сказал:
это не параметр, а ДИАГНОСТИКА
1 час назад, A_1 сказал:
Смотрите в DIAGNOSIS
Программы можете взять у китайского производителя:
https://www.silvercnc.com/download/
Да, все верно.
2 часа назад, A_1 сказал:
Еще можно с помощью центроискателя найти центр отверстия
Интересно. 9801 - это у Рени калибровка датчика по длине.
Программы я например могу Вам выслать, для Фанука.
А Вы не можете найти центр кольца? :) Ессно для калибровки смещения щупа ось вращения шпинделя должна располагаться по центру кольца. У меня решается, например, закреплённой на шпиндель магнитной стойкой с зажатой в ней микронной лягушкой.
Вообще, по поводу ориентации шпинделя - штука хорошая, повышает точность - даже выставление щупа и калибровка смещения не полностью убирают все эффекты разностороннего срабатывания. НО! Это актуально только при работе с точностями порядка пары микрон и меньше. Для всего что больше просто нормального выставления шарика в +- пару микрон и калибровки смещения более чем хватает.
9 часов назад, Killerchik сказал:
Это только если у вас не станок а КИМ с объемной коррекцией или у вашего станка идеальная геометрия. Поместите ваше откалиброванное кольцо в другое место стола или на другую высоту и вы увидите все прелести измерений на станке!:sad:
И если у вас еще ангстремная измерительная система!
15 часов назад, Александр1979 сказал:
00000101. Следовательно параметр 4962 не даст возможность получить множественную ориентацию шпинделя?
Пришёл к выводу, что нужно правильно откалибровать щуп и тогда его вторая ориентация на 180 не нужна и даже вредна.
11 часов назад, Александр1979 сказал:
Хотя бы для этого всё-таки нужны 2 положения щупа, если им же и искать центр калибровочного кольца.
16 минут назад, A_1 сказал:
Через параметр 4962 не будет работать, так как опция не установлена.
Вторая ориентация на 180 удобна для калибровки, не нужно растачивать отверстие или вручную искать центр калибровочного кольца.
Вот руководства как сделать ориентацию шпинделя на разные углы:
https://eltool.com/faqs/operation/how-do-i-orient-the-angle-head/
https://eltool.com/wp-content/uploads/2021/08/Spindle-Orient-Macro.doc
15 минут назад, Александр1979 сказал:
https://m.youtube.com/watch?v=cb2c-2z-c9Y
https://m.youtube.com/watch?v=ulS4rTT8pU4
1. Кто Вам мешает вручную повернуть шпиндель на глаз? Ошибка пойдёт через тангенс, даже 5 градусов не дадут существенной ошибки.
2. Это очень неудобно, делали так раньше. Рычажным индикатором удобнее на порядок.
