Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
41 минуту назад, Grundick сказал:
Продублирую вопрос, может здесь кто откликнется. Или хотя ткните носом, где про это почитать...
Всем привет! На одном из станков (FANUC 0i) если инструмент идёт на обработку без включённой СОЖ, моргает красная лампа и на стойке сигнализирует. Но обработка при этом не останавливается. Скажите, где и как включается эта сигнализация? Хочу и на других станках активизировать.
И возможно ли подключить такую сигнализацию на случай, если корректор на длину на текущем инструменте оказался равным нулю?
В ладдере (программа логики) прописывается производителем станка. Возможно на других станках именно этого производителя есть.
54 минуты назад, Grundick сказал:
Здравствуйте. Если корректор на длину инструмента оказался равным нулю, то лучше запрограммировать остановку программы. Это можно попробовать сделать так. Назначить на адрес H выполнение подпрограммы, в которой будет проверяться величина вызываемого корректора. Если она меньше, например 10 мм, то выполняется остановка программы с аварийным сообщением, иначе - активизируется этот корректор.
Но все управляющие программы нужно будет переделать так, чтобы не было команд перемещения по Z в одном кадре с H:
G43 H2
G0 Z100
или, ещё проще, если команду G43 перенести в подпрограмму:
H2
G0 Z100
Изменено пользователем A_1
У нас все программы так написаны, что активация G43 идёт в кадре с перемещением. И никто это исправлять не будет. Так устроена наша система. Поэтому хотелось  хотя бы сигнализации, пусть и без останова программы...
Изменено пользователем Grundick
5 часов назад, Grundick сказал:
Ну, хорошо, можно не трогать старые программы и систему. Пишите свои безопасные программы. Для остановки программы в случае некорректного значения корректора, после смены инструмента добавьте такую строку:
IF[#[11000+...] LT 10] THEN #3000=1 (НЕ ВЕРНО ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТОРА)
... - номер проверяемого корректора.
Отработаете, и если эта строка будет работать правильно, то её можно будет перенести в программу смены инструмента.
Друзья, подскажите пожалуйста!
Чем можно открыть файлы бекапа Fanuc 0i-TC .
Вытащил на карту памяти то что было доступно
Нужно узнать значения параметров
MINFO.000
OPRM_INF.000
PD1T_CAP.000
PMC-SB.000
SRAM1_0A.FDB
SRAM1_0B.FDB
Архив файлов
Или может кодировку подскажете....
PMC-SB.000 открыл - это ладдер, MINFO.000 открылся через Notepad++, а с остальными беда
11 часов назад, SSSMEL сказал:
MINFO.000
OPRM_INF.000
PD1T_CAP.000
PMC-SB.000
SRAM1_0A.FDB
SRAM1_0B.FDB
Архив файлов
Параметры системы ЧПУ, также открываются блокнотом, они хранятся в файле CNC-PARA.TXT, параметры PMC читаются программой из установочного пакета вместе с ладдером (PMC parameter editor), они хранятся в файле PMC1_PRM.TXT. Этих файлов в вашем списке нет, вы их похоже не выдернули со станка
13 часов назад, SSSMEL сказал:
OPRM_INF.000
С этим поаккуратнее, не дай бог обратно залить в станок.
Спасибо за ответы! CNC-PARA.TXT так было когда снимал бекапы с 0i-TD и 0i-TF, а тут получилось зайти зажав правые две кнопки под монитором и вытащил только те файлы , которые позволила забрать защита. CNC-PARA.TXT в списке не помню. Возможно в старой стойке они иначе обзываются. Попробую ещё. Всем спасибо!
14 минут назад, SSSMEL сказал:
Вы бы руководство по эксплуатации почитали!
И так далее иногда полезно читать документацию!
Да и для 0iC файл с параметрами ЧПУ называется CNCPARAM.DAT
Большое спасибо! Попробую!
Граждане, подскажите, как во время выполнения программы сделать останов вращения шпинделя, смахнуть стружку и запустить шпиндель и программу снова.
Сейчас после выполнения одиночного блока шпиндель остановить можно, но снова он не запускается.
39 минут назад, drion сказал:
Стоп программы, переключаем в один из режимов ручного перемещения (Джог или маховичек), нажимаем стоп шпинделя, смахиваем стружку, нажимаем пуск шпинделя, переключаем в автоматический режим, нажимаем пуск программы.
8 часов назад, Клиент сказал:
9 часов назад, drion сказал:
Не все ЧПУ помнят S при повторном пуске ,я просто советовал в программе снова писать M3S...........
3 часа назад, andrey2147 сказал:
А мы reset не делаем. Просто стоп-пуск, а между ними манипуляции. На экране в модальных функциях ничего не поменяется, соответственно, и S никуда не денется
Изменено пользователем Клиент
13 часов назад, Клиент сказал:
Это всё зависит от настроек. О чём говорить, если некоторые станки приезжают и не умеют после останова по М1\М0 нормально запуститься.
Здравствуйте. Можно ли поменять порядок выполнения команд в кадре? Так, чтобы в строке
G0 A55 X100 Y50 B0
сначала выполнялся вызов подпрограммы, назначенной на адрес A, а потом все остальные команды.
Только что, Viktor2004 сказал:
Так разбить строчку на две.
Да, конечно, сейчас так и делаем. Просто хочется предотвратить ошибку. A54-59 заменяет G54-59, а такие кадры привыкли записывать в одной строке с перемещением.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
