Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Два станка одинаковых пришло. Один собран и запустился сразу,
Так на нём выдерните MCC  и включите.
22 часа назад, Viktor2004 сказал:
SV0021 SP9201 PS INPUT AC WRONG WIRING
Вообще, дело оказалось в фазах. Надо было подобрать правильную комбинацию, одну из шести.
И менять фазы надо именно на вводе в БП приводов
А это значит что кто то с разводкой в электрошкафу начудил?
Там обычно все провода маркируют типа R S T UVW теперь не так?
Может статься и фазы на гидравлике и помпах тоже менять придется!:smile:
Опять станкоустроители накосячили?
Да уж и в самом плохом случае есть маркировка на проводах 1 2 3 иначе я не понимаю как этот электрошкаф был собран (слепыми электриками на ощупь)
51 минуту назад, gudstartup сказал:
Я все по такой маркировке подключал. Только маркировка эта от балды сделана.  Я ещё и лубрикатор сегодня сжег. Там вместо 220 на него 380 подано.
57 минут назад, gudstartup сказал:
Так это всегда фазируем после запуска. Лишь бы то напряжение подходило что надо
52 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Равшан и Джумшут начали станки собирать по программе импортозамещения!
Вы скоро из пуско-наладчика превратитесь в станкостроителя и будете из этих пазлов в ангарах новые станки выпускать.
Станки приходят кучками в маленьких ящичках!:sad:
Я просто до этого момента не знал что фазы на входе БП должны соответствовать фазам на разъёме СХ48
Это штеккер на PS  что-ли?
раньше такие были счас давно не видел,
у вас привод alfa с буквой  B ?
1 час назад, andrey2147 сказал:
Не помню с какой буквой.
СХ48 проверяет входные напряжения перед включением
Борис Уралмаш
Здравствуйте!
FANUC 160iTB, хочу поискать один макрос, не подскажете, чем открыть файл PD1T256K.000 он ведь в нём?
Коллеги, может кто знает - есть способ сделать так, чтобы при возникновении какой-либо SERVO ALARM выскакивала ошибка на CNC? Сейчас ошибку через diagn видно, но видно только там, на остальных экранах ничего не происходит.
Можно через PMC или ещё как. ЧПУ 18i-MA, PMC RB5.
14.07.2023 в 07:32, Viktor2004 сказал:
Теперь бы понять что с моим симулятором не так. Не даёт изменить параметры, в том числе и 6090. Write protect. Бит разрешения стоит, режим MDI. Fanuc 31i-A.
В G46.3 4 5 пробовал и 1 и 0
Параметры выложу вечером
понял что было с моим симулятором.
Там опция вот эта стояла
Сам когда-то поставил Галочку и забыл
Всем привет. ОЦ с FANUC 0i. При активации корректора на длину в MDI режиме (G43) происходит движение по оси Z на расстояние, равное разности текущего активного корректора и того, который вводишь в MDI. Как отключить это движение?
2 минуты назад, Grundick сказал:
Параметр 5006 бит 6(TOS) - 1
Самый добрый
Всем привет!можно ли как то сделать чтобы при выборе инструмента к примеру  T1 в ручном режиме, автоматически выбрался его корректор на длину, чтобы не вводить в MDI G43H1
1 час назад, Самый добрый сказал:
5002#1 = 1
8136#6 = 0
Продублирую вопрос, может здесь кто откликнется. Или хотя ткните носом, где про это почитать...
Всем привет! На одном из станков (FANUC 0i) если инструмент идёт на обработку без включённой СОЖ, моргает красная лампа и на стойке сигнализирует. Но обработка при этом не останавливается. Скажите, где и как включается эта сигнализация? Хочу и на других станках активизировать.
И возможно ли подключить такую сигнализацию на случай, если корректор на длину на текущем инструменте оказался равным нулю?
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
