Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Думаю надо проверять запускается ли команда М06 в PMC
А как эти параметры на M6 повлиять могут если она только через PMC работает?
А вот если M6 через R еще какую то подпрограмму вызывает тогда да но эта подпрограмма может макро файле прятаться!
1 минуту назад, gudstartup сказал:
на M6 повлиять
не должна. Но влияет. Вот я и думаю сначала проверить запускается ли М6 в PMC, и если запускается, анализировать уже там. А если не запускается, копать параметры влияющие на это
Доброе утро. При изменении параметра 6090 и последующей перезагрузки станка (без проверки смены инструмента) всё работает корректно, смена инструмента выполняется. Всем спасибо.
3 минуты назад, A_1 сказал:
А что это было ...????
Просто совпадение и это значит что зависание цикла может вернуться!
27 минут назад, gudstartup сказал:
Не совпадение, ситуация с зависанием стабильно повторялась.
Теперь бы понять что с моим симулятором не так. Не даёт изменить параметры, в том числе и 6090. Write protect. Бит разрешения стоит, режим MDI. Fanuc 31i-A.
В G46.3 4 5 пробовал и 1 и 0
Параметры выложу вечером
Короче, параметры не пришлю, ноут мне отдадут только в понедельник. У меня только телефон.
Прошу помочь с ошибками, так как даже описание посмотреть не могу
Станок китайский 5 осевой с линейками. Сегодня закончил монтаж электрошкафа. ЧПУ 31i-B
ЧПУ было абсолютно пустое. Параметры и РМС перенес с аналогичного станка. Включил питание. Ошибки только по нулевым точкам. Отжимаю аварийную кнопку. Ошибки по всем осям и по шпинделю SV0021 SP9201 PS INPUT AC WRONG WIRING
На блоке питания приводов PS горит 11
Подскажите, что это за ошибки
И ещё. На блоку линеек самый нижний разъем JA для чего он?
Нет нигде описания этих ошибок?
Может быть такое что приводы PS выдают своими внутренними реле сигнал МСС, а контактор не включился? Завтра проверю эту версию
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Виктор,  так пятница, народ пиво пьёт, я бы посмотрел но у меня всё в рабочем компе, дома другой комп и вообще я на даче.Так что извиняйте.
Может тупо фазы поменять ?
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
Менял.
А мне ноут с завода ФСБ выносить не даёт. А телефон наоборот вносить не даёт. Так что тут как в мультфильме про дудочку и кувшинчик
В книге параметров написано
SP9201 11 PS input overcurrent 2
SP9202 12 PS input overcurrent 3
SP9203 13 PS input overcurrent 4
А в новой книге по другому
Изменено пользователем andrey2147
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Чпу хоть и одинаковые но версии софта проверьте может и параметры разные.
Поэтому и связи нет
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
оэтому и связи нет
Связь есть. По FSSB ошибок нет, по IO LINK тоже
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Связь есть.
А конфига энкодеров ?
Хотя причём тут серво ?
19 минут назад, andrey2147 сказал:
Сразу после включения ошибок нет.
Только после отжатия грибка, когда по сути должен включиться контактор МСС, но он не включился.
Завтра буду эту цепь проверять
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
А может после отжатия  грибка надо еще какую то кнопку нажать?
Вот у нас на Hardinge надо еще RESET на ПО нажать одновременно ну или у вас какое то реле безопасности чудит.
12 минут назад, gudstartup сказал:
Нет. Два станка одинаковых пришло. Один собран и запустился сразу, а второй не успели до конца собрать и отгрузили так.
Ну, с ошибкой у меня версия есть, завтра проверю
А вот блоки куда линейки подключаются. Там разъемы для линеек кажется JF101 102 и так далее, а самый нижний разъем кажется JA4 для чего он? Связь там по опиике
Александр1979
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
