Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
2 минуты назад, gudstartup сказал:
вращать шпиндель по коду S
Возможно буквенная команда без аргумента в виде номера вызывает быструю программу
P.S. Я там пару дней назад личное сообщение писал. Читали?
Только что, Viktor2004 сказал:
Нет. Если писали в старую беседу то она у меня пропала.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Нет. Если
Вечером продублирую. Щас у меня опять телефон и ноут отберут
Попробовал выполнение команды H. Результат ILLEGAL EXPRESSION FORMAT. С параметром 6090=72 та же ошибка.
Только что, A_1 сказал:
та же ошибка
Попробую вечером на симуляторе
А со сменой инструмента у вас явно совпадение. Сбой был вызван другой независимой причиной
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
После ввода параметра 6090=72 и даже возврате его обратно снова пропала смена инструмента до перезагрузки станка.
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Хотелось бы вызывать программу буквенной командой ROT, например, но, вызывается посредством этого параметра 6090, согласно документации, не макропрограмма, а обычная, поэтому вариант мне не подходит. Остановлюсь на M600.
На нулевых для привязки своего Gкода к номеру программы использовал 6038-6040. И всю отсебятину засовывать в О8ххх.
Спасибо, вариант с ASCII кодом идеально подошёл бы мне, можно было бы активировать системы координат G54-G59 командами H54-H59, с требуемым поворотом в плоскости XY. Но на этом станке, о котором пишу, пропадает смена инструмента при изменении этих параметров.
Изменено пользователем A_1
Не получается у меня сегодня симулятор запустить. Переустанавливать надо
34 минуты назад, A_1 сказал:
думаю надо копать именно в этом направлении
Программа смены инструмента O9001 запускается, и на внутренней M6 останавливается и зависает. Почему ладдер ее не отрабатывает, копать на месте надо. И почему именно после назначения программы для G M кодов
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Попробую завтра по Вашей рекомендации поменять параметр 6090 и сразу перезагрузить не вызывая смену инструмента. Один раз так, вроде получилось с параметром 6084.
Только что, gudstartup сказал:
@A_1 На симуляторе все работает!
Да я не сомневаюсь. Проблема в том, что на станке, может быть, не возможно будет это применить.
Вызывать надо с параметром иначе ошибка!
Вызывается как и положено
1 минуту назад, A_1 сказал:
У вас программа смены 9001?
да, и она у него запускается. Доходит до команды M6 и виснет
Если этих подпрограмм  9004 9005 нет где нибудь в макросах которые вызываются из 9001 то ничего такого происходить не должно.
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
может m6 макросом выполняется надо бэкап станка смотреть.
не должно
Не должно, но факт есть факт.
Думаю надо проверять запускается ли команда М06 в PMC
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
