Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
@Fixedes
Вопрос - Как обезопасить станок от действий неквалифицированного оператора-наладчика?
Ответ - Никак!:biggrin:
4 часа назад, A_1 сказал:
шибок нет, зависает
Но ведь зависает на какой-то строчке выполняемого макроса. Или же зависает на команде М6 вашей основной программы?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
В зависимости от того, находится ли станок в координатах точки смены инструмента или ещё нет, на экране зависает команда M6 (внутри подпрограммы O9001) или сама строка O9001.
33 минуты назад, A_1 сказал:
Значит раз уже подпрограмма O9001 вызывается, значит в параметрах 6ххх она прописана нормально
Программу O9001 никто не корректировал? В ней должен быть прописан выход в точку смены и наверняка там еще внутренняя команда М6
Если уже и эта внутренняя команда не выполняется, значит проблема в ладдере или кипп-реле
38 минут назад, A_1 сказал:
а в точку смены он подходит или тоже висит?
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не корректировал. Внутренняя M6 есть. Если перед командой смены инструмента не находился в точке смены, то идёт в неё, открывает дверцу для инструмента и безмолвно зависает, если уже стоит в точке смены, то дверцу не открывает и тоже зависает.
Повторю, возвращаем значения параметров в 0, перезагружаем - смена инструмента восстанавливается.
2 минуты назад, A_1 сказал:
а когда смена инструментом снова пропадает?
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Как только меняю параметры 6060 или 6084 с нулевого значения на другое. Другие не пробовал, возможно тоже приведут к такому же результату.
1 минуту назад, A_1 сказал:
а если поменять и перезагрузить.
Странно. А какую команду Вы хотите добавить через эти параметры? Что она будет делать? Может она конфликтует с командой смены инструментов
Делал. Включал станок на следующий день после неудачи со сменой инструмента. Так же с утра станок не менял его. Такое ощущение, что производитель заблокировал изменение этих групп параметров, чтобы гарантированно работали G- и M- коды, указанные в инструкции.
Я хочу добавить выполнение своей макропрограммы по G или M коду.
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Этой добавленной программы O9040 ещё не было в памяти, не с чем было конфликтовать.
нет. Такой блокировки нету
Может все дело в конкретном коде команды который вы прописываете. Может такой код уже присутствует в системе. Попробуйте его просто на выполнение запустить, что напишет?
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Команда G65 P9040, вместо желаемой команды G, которая бы вызвала ту же самую O9040  выполняется корректно с ожидаемым результатом.
Ничего общего со сменой инструмента она не имеет.
Только что, A_1 сказал:
вы решили назначить P9040 свою G команду
А пока вы ее не назначили, попробуйте запустить эту желаемую G-команду. Может ее с этим номером уже кто-то назначил до вас. Либо через параметры назначил, либо еще как.
Попробуйте запустить на выполнение ту команду, которую еще толлько желаете назначить. Что при этом напишет
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Пробовал. Боюсь уже всех запутать окончательно, но при выполнении команды G54.2 ДО изменения параметров станок выдавал ошибку о несуществующем G коде. После изменения параметра 6060 на значение 542 успешно выполнял этот код G54.2 и соответственно подпрограмму O9040.
Изменено пользователем A_1
20 минут назад, A_1 сказал:
G54.2
так вроде этот G код является зарезервированным для расширенных систем координат
Может именно в нем дело.
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Зарезервирован код для выбора дополнительных систем координат G54.1, выполнение кода G54.2, повторюсь, выдавало ошибку о несуществующем G-коде. Пробовал вместо 542 вводить 543 - результат тот же.
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Сегодня попробовал поменять параметр 6084 на значение 600, чтобы вызывать свою подпрограмму командой M600 под новым номером O9024 и сразу перезагрузил станок. Смена инструмента не пропала. Код M600 устраивает меня больше, чем непривычный G54.2.
Может быть, подскажите ещё, как работать с параметром 6090, он должен вызывать программу O9004 по ASCII коду, но непонятно, что в него вводить.
17 минут назад, A_1 сказал:
не пробовал, но думаю если ввести в 6090 значение например 72, то программа О9004 должна вызываться одной буквой H
13 часов назад, gudstartup сказал:
Вопрос надо поставить по другому - как обезопасить оператора, а не станок.:smile:
@Viktor2004 Интересно а как система разбирается что делать вращать шпиндель по коду S или вызывать подпрограмму 9004?
Ограничение прописано почему то только для L а как же остальные адреса используемые системой X,Y,Z и т.д.?
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
