Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
потому что вы написали
это конечно очень информативно
А что конкретно пишет стойка неизвестно
Нужно фото экрана с ошибкой
large.d85298a8-f3f2-48eb-9291-3beffdfbdd
"РАБОЧАЯ ПОДАЧА ЗАПУЩЕНА БЕЗ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДИЛЯ"
15 часов назад, gudstartup сказал:
Вот поэтому и просим автора опубликовать фото экрана с ошибкой или же просто написать какими словами станок отказывается перемещаться по осям!:smile:
А он отмалчивается!
Всегда можно деблокировать это ограничение!
HOM2008
"Рабочая подача запущена без вращения шпинделя (A1.0)"
Прошу помочь с деблокировкой
7 минут назад, efremovaa сказал:
HOM2008
Если знаком с Ладдером то это правиться там...
при установке датчиков у нас часто возникает подобная история
PS а язык с китайского на англ не поменять? или китайцы решили не переводить ошибки со своего родного...
Изменено пользователем KGmotorsport
14 минут назад, efremovaa сказал:
HOM2008
Ну вот теперь все ясно и понятно что блокировка ваша происходит не через параметры, а через ладдер
Скачивайте ваш ладдер и выкладывайте сюда. Исправим. А заодно китайские сообщения на английские переведем.
1 час назад, KGmotorsport сказал:
Стойка на русском, ошибки на китайском
1 час назад, Viktor2004 сказал:
G97 S0 M3 можно так еще попробовать.... но это не факт что поможет
лучше поправить ладдер
Я не перестаю удивляться китайцам) 90% станков доделай сам!, то трубку забыли поставить то стойку перевести то еще что то)
44 минуты назад, KGmotorsport сказал:
Да если что-то не нравится делай сам свои станки и ЧПУ!
Китайцы поставляя такие недоделки подталкивают нас к тому чтобы мы занимались своим станкостроением!:smile:
52 минуты назад, KGmotorsport сказал:
Они пишут или англ или китай, русс месс нет, если перевели на русс то ладдер тупит, надо его чуть доработать что-бы при месс отличных от китайских оставались английские месс.
мне пришел с панелью где все на китайском.
Пришлось бирки печатать и клеить
Кто сталкивался с китайской клавиатурой, на которой после включения на индикаторах номера инструмента в шпинделе и в магазине, на этих 4-х лампочках при первом включении горит HELP
Да да, буквы на цифровом индикаторе.
Я пытался беспорядочно тыкать кнопки клавиатуры, буквы заменялись на цифры. После пяти минут моих попыток на индикаторе теперь горит AL--
И все. Перезагружаю, никаких изменений. Китайцы молчат. Теперь ни на какие кнопки клава не реагирует. Я что, превысил лимит нажатия кнопок?
59 минут назад, Viktor2004 сказал:
А могет быть эта та самая клавиатура с блокировкой   кодом безопасности и теперь она вам попалась?
@Viktor2004 Что за модель станка и тип ЧПУ ?
Спрошу у китайцев может чего подскажут!
@Viktor2004 Китайцы пишут что HELP это значит станок заблокирован!
5 минут назад, gudstartup сказал:
это как раз понятно. Это было на момент моего первого включения.
А теперь горит AL--
Что произошло? Может я превысил количество попыток ввода кода?
Станок без имени и без номера. Такой полуфабрикат на который можно вешать любой логотип
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Вероятнее всего!
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Полуфабрикат но в защитной упаковке!
А кто поставщик в нашу Рашу?
Только что, Viktor2004 сказал:
и что теперь делать?
Искать поставщика пусть если все уплочено с китайцами созванивается!
Может тот китаец знает что такое AL--
10 минут назад, gudstartup сказал:
Манагер который меня вызвал молчит как партизан и повторяет лишь легенду которую клиенту впарил.
Станок типа итальянский
26 минут назад, Viktor2004 сказал:
Хоть бы узнать кто производитель он бы с ними мог  попробовать связаться?
@Viktor2004
На схемах нет никаких обозначений компании или их нет?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Схем пока никаких нет. Манагер сказал что схемы пока не нарисовали и сделают это позднее. Я подразумеваю что им надо время что бы все упоминания об изготовителе убрать
Так а если ваш китаец знает что такое HELP, может он знает и что такое AL--
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Он написал что все делают по разному поэтому и интересовался производителем!
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
Тогда это контробанда если бы ранее был доставлен то написал бы из Одессы!:smile:
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
