Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
4 часа назад, Grundick сказал:
Всем привет. Уже не первый раз на фануке сталкиваюсь с такой проблемой:
При фрезеровании контура на высокой подаче "слизываются" выпуклые радиуса. Конкретно сейчас делаю выборку в корпусной детали фрезой ф32.
При подаче 4800мм/мин на прямых участках всё ОК, а внешние радиуса срубает на 0.5мм. То есть круговая интерполяция отрабатывается не корректно.
Собственно, хотелось бы выяснить в чём причина, и как с этим бороться.
фанук 30i
G61 в помощь
По Хенденхайну форум не подает признаков жизни
Может кто подскажет мне по этой теме?
https://cccp3d.ru/topic/166272-калибровка-грибка/?tab=comments#comment-1489143
21 минуту назад, mannul сказал:
G05.1 тоже поможет.
Она не для этого. Она отменяет разгон-торможение
20 часов назад, gudstartup сказал:
А еще быстрее не хотите!?
У вас станочек жесткий и новый что вы его так погонять решили?
Как контурс корости и позиционирования  настроен, так и бегает.
Мы, операторы, народ не злой :) Хотим медленнее, но программы пишут программисты. А виноваты в конечном итоге операторы. Вот и приходится доказывать, что не наша это вина.
Синумерик 828, 840, ХХ 530, 640 спокойно хавают такие подачи. Причём на совсем не новых станках...
Изменено пользователем Grundick
17 часов назад, Клиент сказал:
Не только. Если  g5.1 настроена и её правильно использовать - углы срезать не будет
1 час назад, mannul сказал:
Почитал фануковские доки по g5.1, очень куцая информация. И перевод увы и ах. И ничего не понял. Если скинете ссылки на более подробный разбор этой темы - буду очень благодарен.!
3 часа назад, Grundick сказал:
Хавать они будут вопрос в конечной детали и допусках которые ОТК проверяет, ежели все влазит то пилите хоть
на 6000. G5.1 помогает только при том что станок на это реагирует и его механика в приличном состоянии.
6 часов назад, Grundick сказал:
G05.1 Q1 R1 - грубая высокоскоростная обработка,  подача на углах не меняется, углы срезаются, контур не соответствует заданному.
G05.1 Q1 R5 - высокоскоростная обработка, баланс скорость-качество, замедление на углах, углы по прежнему может срезать.
G05.1 Q1 R10 - точная высокоскоростная обработка, значительное замедление на углах, углы не срезаются, контур соответсвует заданному в пределах точности станка.
G05.1 Q0 - выключение.
9 часов назад, mannul сказал:
Вот именно и на скорости 4800 мм\мин - продолжаем делать высокоточные пирожки!:smile:
@Grundick Можете дальше мучаться но для начала хотя бы проверьте геометрическую точность станка имеющимися средствами!
Подскажите пожалуйста, сгорел предохранитель 3.2А на A20b- 2102-0671/06b, странно, станку 2 месяца... В принципе в мануале сразу написано, что замена предохранитель вряд ли поможет. Есть A20b- 2102-0672/06b, не могу найти ответ фанука, критична ли последняя цифра?
Приветствую! Имеется китайский 3х осевой фрезерный по металлу со стойкой fanuc 0i mf. Есть необходимость продолбить шпоночный паз (не кидайтесь пожалуйста калом, деталь из пластика), паз с выходом по радиусной траектории. Может кто знает как запустить на данной стойке рабочую подачу без включения оборотов шпинделя? если просто задать движение по g1. g2. g3 без вращения шпинделя стойка начинает ругаться. Спасибо
3 часа назад, efremovaa сказал:
G95- подача на оборот
G94- подача в минуту
4 часа назад, efremovaa сказал:
параметр 3708#0 SAR поставить 0
Если конечно производитель дополнительно в ладдере не прописал ошибку типа SPINDELE STOP
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо, попробую. Результат сообщу
Параметр уже имел значение ноль, данное решение не подойдет
8 минут назад, efremovaa сказал:
потому что вы написали
7 часов назад, efremovaa сказал:
это конечно очень информативно
А что конкретно пишет стойка неизвестно
Нужно фото экрана с ошибкой
@efremovaa Фрезерный станок спокойно отрабатывает перемещения и без вращения шпинделя так что ваша проблема в технологической программе а не в параметрах ЧПУ
Александр1979
17 минут назад, gudstartup сказал:
Бывают фрезерные станки, где можно включить блокировку подачи если шпиндель остановлен.
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
Вот поэтому и просим автора опубликовать фото экрана с ошибкой или же просто написать какими словами станок отказывается перемещаться по осям!:smile:
А он отмалчивается!
Всегда можно деблокировать это ограничение!
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
