Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
49 минут назад, gudstartup сказал:
А чего в нем интересного?
Китайцы разработали свою плату IO LINK которую ставят на клавиатуру вместо стандартной фануковской платы ввода-вывода
И в этой плате они предусмотрели защиту. Все адреса ввода-вывода могут перепутывать. Это было бы еще полбеды. Они организуют там динамическое отображение иксов и игреков с панели оператора. Допустим для иксов выделять всего один байт и все кнопки выводят туда. Только как по сигналу светофора в один момент какой-то бит икса означает одно, а по другому сигналу другое. Так же и с игреками. И все это страшно перепутано. И если не ввести в клавиатуру правильный код, работать с такой клавиатурой будет невозможно.
@Viktor2004 Это где то я уже видел на форуме.
Купить обычную плату io\link и исправить ладдер не получится?
Только что, gudstartup сказал:
Переходник надо делать. Вот я разъем на плату и вызваниваю
А ладдер надо серьезно переделывать. Там так очевидно сигналы не декодируются.
Ну пока проблем нет, это я на будущее прозваниваю. Пока время есть.
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Это правильно надо соломки заранее подстелить, китайцам одного cnclock мало скоро ЧПУ закодируют!:smile:
Просто надо игнорировать таких поставщиков с их сейф кодами!
1 час назад, Viktor2004 сказал:
На каком оборудовании такое выявлено?
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
нет. С сигналами все нормально. Проблема только с отгибанием всего магазина в момент разжатия шпинделя
А высокого нет? Давления, всмысле.
27.04.2023 в 08:00, andrey2147 сказал:
Я на али беру только трудно найти, на другом компе ссылка, поищите по слову авиационные разъёмы или штеккеры.
А гофру,кажется в ЭТМ брал, металогофра в пластике.
Кабеля LAPP по  русс интернету рылся.
Lapp с проблемами поставки, причём давали контакты тех кто с ними сотрудничали и которые могут с Германии привезти.
Только что, Golem сказал:
СОЖ через шпиндель есть. Не помню насколько высокой мощности там насос
А вот воздуха через шпиндель нету. Трубка для него обрезана. Пробовал туда подать воздух, он не проходит. Так что воздух только вокруг шпинделя.
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Про воздух у китайцев - беда.
А как разжим у вас выполнен? Бывает пневмо гидро цилиндр через удлинитель давит на пакет, либо чисто гидравлический разжим. Возможно большой шток хода.. Так-то цанга и должна выталкивать инструмент, но не так сильно
Пневмо давит на гидроцилиндр. Там маленький бачок с маслом
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Воздух через муфту должен идти, странно, что не проходит..
19 часов назад, gudstartup сказал:
Ну да,я и писал с фотками,
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
Банальный матричный опрос,
Виктор, когда в школе учились на паяли цветомузыки? прлянды и прчую хрень.
Теперь и не знаете.
Привет из СССP.
Кто знает, что это такое?
После загрузки никаких признаков наличия какого-то постороннего софта
0i-MF Plus
Это не Manual Guide. На Manual Guide лицензии нету
Всем привет. Уже не первый раз на фануке сталкиваюсь с такой проблемой:
При фрезеровании контура на высокой подаче "слизываются" выпуклые радиуса. Конкретно сейчас делаю выборку в корпусной детали фрезой ф32.
При подаче 4800мм/мин на прямых участках всё ОК, а внешние радиуса срубает на 0.5мм. То есть круговая интерполяция отрабатывается не корректно.
Собственно, хотелось бы выяснить в чём причина, и как с этим бороться.
фанук 30i
Изменено пользователем Grundick
2 часа назад, Grundick сказал:
Поищите экран " Приоритет точности или скорости".
Кажется в кнопке Систем.
3 часа назад, Grundick сказал:
А еще быстрее не хотите!?
У вас станочек жесткий и новый что вы его так погонять решили?
Как контурс корости и позиционирования  настроен, так и бегает.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
