Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вручную его не вынуть. Цанга слишком сильно держит. Только кнопкой.
ну конечно с кнопкой, ручная загрузка / выгрузка
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
тогда бы зажим не работал бы
зажим и будет работать, только как? это и покажет прибор. там и дальше думать.
Вот для примера зажим штревеля для BT40 - инструмент должен выталкиваться на 0.65мм.
Еще один зажим - для BT40 выталкивание инструмента на 0.65мм, ход 5.5мм
5 минут назад, lem_on сказал:
ну так я на видео и показал как кнопкой разжимаю
нечем нам измерять силу зажима. Можем только смотреть и видеть на сколько шпиндель выталкивает и втягивает инструмент
2 минуты назад, Александр1979 сказал:
для меня это слишком жестоко
После праздников наш механик там будет шпиндель разбирать
1 час назад, Viktor2004 сказал:
На видео показана рука сменщика, а не человека.
Александр выше показал примерные данные для выталкивания. 0,2- 0,5 в зависимости от шпинделя. 1 мм конечно жесть.
Это плохо, с этого надо начинать диагностику.
Изменено пользователем lem_on
45 минут назад, lem_on сказал:
да это понятно. Что делать если это не так? Укорачивать штревель?
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Не факт, смотреть как устроен привод цанги. Если есть регулировка, то настроить, если нет, укоротить ход поршня.
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Ничего укорачивать не надо. Есть регулировка и ваш механик я думаю с этим без проблем разберется
Только что, gudstartup сказал:
Есть регулировка
Но если уменьшить ход штока, цанга может не раскрыться до того размера что бы пропустить насквозь штревель
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Если у вас ход слишком велик то все раскроется  даже когда он будет уменьшен
Отрегулируете и проверите вручную
Или у вас рассинхронизирован сигнал разжима с фазой движения руки.
У нас  на WM сигнал разжима приходит еще до того как рука окажется под шпинделем очень тонкая временная синхронизация отчего когда цанга HSK еще не была модифицирована и при разжиме инструмент выпадал из конуса а рука сменщика еще не успевала к нему подойти.
Вот тут уж приходилось помучится  с регулировкой  кулачков положения руки и это  очень напрягало.
Может у вас сменщик уже должен начать движение вниз и при этом происходить движение поршня и толкателя тогда проблем с отжимом руки в автомате не должно быть если все правильно синхронизировано
@Viktor2004
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Цанга тут не причем, у вас слишком сильно выталкивает инструмент. Вот поэтому для начала надо смотреть сколько пакет пружин тянет, а потом принимать решение о дальнейших действиях. Толку то если отрегулировать выталкивание, а сам пакет пружин инструмент нормально не зажимает. Если прям вообще край, сначала пофрезеровать и посмотреть как поверхность, с плохим поджатием и фрезеровка так себе будет. Даже уже регулировать выталкивание, где то можно это делать штифтами, где то шайбы подшлифовывать.
3 минуты назад, lem_on сказал:
Кто сказал что проблема с зажимом?
Отрегулировать ход а уж потом можно и смотреть зажим и разжим.
С чего это лопнет пакет на с виду новом станке к тому же если он серьезно лопнул а не 1-2 пружины инструмент даже вручную в из конуса вытягивается.
По мне - так нормально. Перекос небольшой. Я так себе настроил. Уж лучше так, чем патрон выколачивать молотком. Давно это было.
Изменено пользователем Ander
2 минуты назад, Ander сказал:
Мне кстати тоже так кажется что ничего криминального нет!:smile:
26 минут назад, gudstartup сказал:
нет. С сигналами все нормально. Проблема только с отгибанием всего магазина в момент разжатия шпинделя
7 минут назад, gudstartup сказал:
Вот именно, данных нет. Может неправильно собран пакет и из за этого цилиндр отжатия пихает все вниз. При ходили из Англии типа отреставрированый шпиндель где не хватало пружин.
Ладно, пусть механики этим занимаются
А у меня на праздники есть работа. Копаю кнопочный пульт
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Магазин не отгибает а только автооператор причем совсем немного.
Вы в автомате смену делали?
Как же в день труда и не поработать!
А чего в нем интересного?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Вал на котором манипулятор вращается, его тоже отгибает
Да. И звук нехороший. Хотя и ориентация шпинделя и высота Z выставлены правильно
Именно из-за звука меня и вызвали
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
А до этого станок работал?
Вы пробовали вытянуть инструмент из конуса может и правда блок пружин накрылся тогда выталкивать будет неправильно
13 минут назад, gudstartup сказал:
да новый станок. Недавно поставили. И теперь выкатывают замечания те, на которые вначале не обращали внимание
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
