Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
7 часов назад, Александр1979 сказал:
только для собственных нужд.
А разъёмы где берете?
56 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я даже не знаю, закупщики где-то заказывают.
Можете здесь посмотреть https://www.brownbear.ru/catalog/157.html
Переходники с разъема на рукав вытачиваем на токарном станке. За образец взяли фитинг SMC для пневмотрубки.
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я на али беру только трудно найти, на другом компе ссылка, поищите по слову авиационные разъёмы или штеккеры.
А гофру,кажется в ЭТМ брал, металогофра в пластике.
Кабеля LAPP по  русс интернету рылся.
Изменено пользователем andrey2147
16 минут назад, andrey2147 сказал:
Для энкодеров подходит LAPPKABEL 70388730 или аналогичный.
2 часа назад, Александр1979 сказал:
У меня сведения от нашего поставщика, что LAPP - проблематично, зато предлагают Helucabel, ничем не хуже.
Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста
При смене инструмента происходит удар. При этом ориентация шпинделя правильная, щупы проходят как слева, так и справа сухаря. Высота Z тоже выставлена правильно
Однако в процессе зажима-разжима инструмента в шпинделе, инструмент смещается вниз. Так смещается, что происходит наклон манипулятора, а так как манипулятор жесткий, наклоняется весь магазин.
Что делать?
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Что делать?
Штревель на хвостовике стандартных размеров? Соосность руки смены инструмента и конуса шпинделя выставлена?
А так похоже, что нужно разжим инструмента регулировать, вот для примера инструкции от других станков:
https://aceronline.net/acergroup/techsupp/Procedure_to_Adjust_Tool_Clamping_and_Unclamping.pdf
https://www.atrump.com/images/tech_support/09 CNC machining center atc/Adjust atc tool pull stud clamp.pdf
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
Штревель правильный. Сравнивал с чертежом. Соосность тоже нормальная. Установлена с завода. Но выкатывали для проверки
Разжим-зажим. Спасибо за документ, почитаю
Что делать?
позиция смены инструмента по Z в MP (mashine parametr) выставлена не правильно.
Вызывайте оффов, пусть делают.
Могу сказать как сделать самим, но если накосячите - въе... наплывете на на очень смелую сумму ремонта.
Регулировка пружины зажима инструмента должна производиться согласно плана ППР (он прописан в мануале) и крайне желательно чтобы эту регулировку делал офф.
Вобщем у тебя есть минимум 2 причины пригласить оффа.
Изменено пользователем 4arlik
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
подскажите пожалуйста
Открываешь мануал на странице план проведения регламентных работ.
находишь строчку - Регулировка пружины зажима шпинделя.
Вспоминаешь. проводилась ли эта процедура вообще.
Вызываешь оффа.
ПыСы - поверь на слово - вызвать оффа сразу - гораздо дешевле, чем вызвать оффа в самом конце.
5 минут назад, 4arlik сказал:
Вызываешь оффа.
Да нету ни мануалов с регулировкой зажима-разжима ни оффов нету.
С Китая этот полуфабрикат. И продан без гарантий
Так вы можете подсказать как настроить цангу что бы она не выталкивала штревель так глубоко и при этом выполняла свою функцию зажима-разжима? Ведь если я уменьшу ей ход, она не раскроется на нужную величину что бы пропустить в себя штревель
Вот один из двух документов который шел со станком. Второй это электросхема
GUII(E)系列安调作业指导书.doc
33 минуты назад, 4arlik сказал:
так вы можете сказать как это сделать самим или не можете?
29.04.2023 в 11:31, Viktor2004 сказал:
А давай ты сфоткаешь личико станка: бренд производителя
и сфоткаешь шильдик с его индивидуальным номером.
И мы тут же выясним как он к вам попал и пришлем вам оффов
Был уже такой случай, когда ворованный станок пытались чинить по консультациям энтузиастов.
1 час назад, 4arlik сказал:
нету никакого шильдика с номером. Позже наклеим, какой сами решим, такой и наклеим.
Логотип есть в левом верхнем углу фальшпанели. Она сейчас у меня дома. Переделывать надо на русский язык, вот и снял
и пришлем вам оффов
За чей счет? Я платить за оффов не хочу, даже если они найдутся
Это вот тут? https://cccp3d.ru/topic/164674-нужна-помощь-по-стойке-tnc-640/?tab=comments#comment-1478096
А вы уверены что там кто-то что-то украл?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Может у @4arlik кто то украл а он теперь его по форумам ищет!
Ну как раньше машины и велики хозяева по объявлениям о продаже и описанию искали вместо милиции...:biggrin:
29.04.2023 в 00:33, Viktor2004 сказал:
Что делать?
A вручную инструмент тоже так выталкивает??
2 минуты назад, lem_on сказал:
так на видео я и заснял как вручную кнопкой зажимаю-разжимаю
Я имел ввиду когда инструмент вручную из шпинделя извлекаешь.
Очень похоже что выталкиватель слишком далеко выходит. Снять кожух и посмотреть как устроена система отжима. Возможно так же что пружин не хватает на пакете. Сначала я бы измерил силу зажима инструмента на шипнделе.
8 минут назад, lem_on сказал:
Вручную его не вынуть. Цанга слишком сильно держит. Только кнопкой.
10 минут назад, lem_on сказал:
тогда бы зажим не работал бы
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
