Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
8 часов назад, Soprin сказал:
Удалять не нужно? Сам перепишет при загрузке?
Вы просто не разрешили в pmc settings перезапись в  FROM поэтому ваш файл считывается но не записывается в  системную флэш память.
А так вполне можно через PMC I\O загружать без черного экрана.
Soprin
29.03.2023 в 13:02, andrey2147 сказал:
Да и старый удалит навсегда.
Спасибо
Denis16553
Добрый день! На станке  выполняется программа. Могу я зайти в SIMLAT и изменить концовку? Например дописать М0?
И что бы станок увидел изменения, без сброса программы и поиска кадра.
Заранее спасибо.
Edited by Denis16553
Soprin
Вопрос по 4 оси. Производитель TJR, движок a4i, энкодер хз. Должна ось в 1815 прописываться?
Кщ
2 часа назад, Soprin сказал:
Вопрос по 4 оси.
Это РГ или что?
Что это значит если оси нет в 1815 то либо у вас управляет ей Bi привод либо Х.З. надо конфигурацию смотреть
Soprin
Это РГ или что?
Поворотная ось А
Ось есть, везде нули. Блок управления альфа
Движок а4i
1 час назад, Soprin сказал:
А почему вы решили что в 1815 не должно быть 00000000 у вас что на двигателе абсолютный датчик стоит или на оси A имеется внешний энкодер?
Если ничего нет то нули это нормально
andrey2147
7 часов назад, gudstartup сказал:
Вам же написали :
13 часов назад, Soprin сказал:
энкодер хз.
Когда узнает тогда и советуйте.
Soprin
17 часов назад, gudstartup сказал:
Если бы я решил, то я бы не спрашивал, к тому же если бы всё было известно, то так же не было необходимости спрашивать.
Soprin
Пока все устройства с двигателями альфа попадавшиеся ранее прописывались в 1815.  Так же пока не встречал серводвигателей без инкодера с точность позиционирования 0.001 градус.
13 часов назад, andrey2147 сказал:
Когда могу тогда и советую автор может и ранее советы прочитать и сделать свои выводы....
3 часа назад, Soprin сказал:
Это вы к чему сейчас написали?
Серво моторы Фанук всегда имеют встроенные энкодеры либо абсолютного либо инкрементального типа.
Вы на крышку датчика посмотреть можете где этикетка?
Если там например aiI1000 то это инкрементальный на 1000000 имп\об., а если aiA1000 тогда абсолютный
22 часа назад, Soprin сказал:
Чего вас эти нули так напрягают, ось не работает что ли?
Soprin
Да бывают проблемы, сбивается положение оси. Просит ноля. И там как то через одно место парни работают на глазок выравниваю и привязывают ноль. Нет посмотреть не могу движок внутри. А в каком случае все нули на альфа движке? Разница между энкодерами в том что один нужно занулять после включения каждый раз, другой не нужно, только один раз при подключении оборудования, вроде как.
В случае если нет внешнего энкодера и датчик на моторе инкрементальный
andrey2147
На всех нормальных поворотных ус-в есть крышка для сервиса.
Soprin
5 часов назад, andrey2147 сказал:
Да уже понятно что инкрементальный
Soprin
Есть проблема с нарезанием резьбы приводным инструментом в двух отверстиях. Первое режет нормально на втором при реверсе выдает ошибку 741. 5214 уже до 1000 поднял, ошибка остаётся. Стойка 31i-b
oan.grouting
Добрый день, есть фрезерный станок c панелью 0i-mf plus, с помощью skymars удалось подключиться к станку и считать некоторые параметры. Написал запрос на C# используя Focas API для получения времени работы станка, считывает и заносит в Google Таблицу. Где можно посмотреть перечень параметров и их описание для этой панели? Например интересует статус станка, название текущей программы. Мои запросы не срабатывают, некорректно написаны судя по всему
1 час назад, oan.grouting сказал:
Смотрите в описании на ваш API система только обрабатывает запросы протокола и выдает соответствующую инфу. Желательно версию поновее чтобы  с плюсами работать
Александр1979
2 часа назад, oan.grouting сказал:
Возможно это вам поможет:
https://www.inventcom.net/fanuc-focas-library/misc/cnc_statinfo
https://www.inventcom.net/fanuc-focas-library/Program/cnc_rdprgnum
https://www.inventcom.net/fanuc-focas-library/Program/cnc_exeprgname
https://memex.ca/wp-content/uploads/FocasInterfaceTest2.zip
oan.grouting
1 час назад, Александр1979 сказал:
FocasInterfaceTest2 судя по всему будет очень полезна, благодарю
      Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста как работают эти команды Что тут записывается в параметры? G10 L25 I1P2N19700R#7 I1P2N19701R#6 I1P2N19702R#8 I1P2N19703R#9 I1P2N19704R#11 I1P2N19705R#10 I1P3N19700R#7 I1P3N19701R#8 I1P3N19702R#6 I1P3N19703R#9 I1P3N19704R#11 I1P3N19705R#10 G11
      Не совсем понятно как это можно применить в связке с Solidworks, но ручками вбивать номер порта как то не хорошо. Вероятно стоило бы постучаться по портам и найти нужный конец с ардуиной.   Лампочками моргать может и интересно, но можно ли привести практический пример для чего это можно использовать. На мой взгляд можно было бы подумать об управлении из ардуино, например, вращением модели и т.п. или добавить горячих клавиш.
    • AKLion
      Ищу модели канализационных труб с раструбами. Интересуют размеры до 350 мм диаметром. Если вдруг у кого то есть поделитесь плизз...
    • NGM
      @Алекале, всё достаточно просто. Вариант 1: создаёте машину времени, перемещаетесь в какой-нибудь 2019 год, обращаетесь к отечественным представителям Siemens - они вам предлагают, с большой вероятностью, какую-нибудь версию ПСР. Устанавливаете, изучаете, осваиваете. Штука специфичная, но, вроде как, работает. Не забудьте вернуться обратно! Вариант 2: ищете (уже в настоящем) предприятие, на котором пока ещё используется Teamcenter с установленным ПСР; пытаетесь связаться со специалистами, поддерживающими систему; задаёте вопросы. Вариант 3: включаете VPN на компьютере, переходите на сайт Siemens и изучаете коробочный инструментарий Manufacturing Process Planner. Но перед тем, как выбрать свой путь - ответьте на очень правильный вопрос @Pasha94
    • r0chik
      Коллеги, добрый день, на семинаре преподаватель рассказывал про функцию, которая делает деталь на чертеже нерассченной, помогите ее найти пожалуйста
    • NGM
      Интермех уже целые холдинги на IPS сажает, а вы про предприятия спрашиваете... Ну, так-то прямой ответ на вопрос - да, видел.   Мне жалко Вашего времени. Скорее всего, экономисты примут только две цифры - сокращение персонала в результате внедрения, либо увеличение объемов выпуска продукции. Попробуйте как-то второй показатель вывести.
      Формы одинаковые и я их уже показывал.
    • NGM
      @VOleg В созданном Вами процессе выбираете действие, открываете свойства, переходите на вкладку "Статус" и настраиваете - какие типы объектов на какой шаг ЖЦ (или уровень продвижения) должны переводиться. Не изобретайте велосипед.
    • NGM
      Вы хотите заставить хвост вертеть собакой. Вообще должно быть ровно наоборот - шаг ЖЦ должен меняться в Workflow-процессе. Это делается из коробки вообще без программирования. Если же Вам прямо принципиально - реализуемо, но придётся немного попрограммировать.    Никак. Нельзя включить то, чего в системе нет. Давным-давно мёртв. Все вопросы решает техподдержка. Обновиться мешают объективные причины?
    • VldLg
      Совершенно верно. Я снял диск и система загружается точно так-же как и с ним. Но форматирование диска проходит нормально. То есть IDE-интерфейс кое-как работает.
