Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Даже если М82 расжатие, мне эту команду не удалось выполнить в MDI, ошибку выдало. Нужно еще что то вводить перед выполнением, узнать бы что.
11 минут назад, Клиент сказал:
Геометрия стола по уровню
Там два каких-то измерения индикатором показаны и взять нужно что-то между ними. Я не понял что
Ставим индикатор и катаем по столу по горизонтальным осям,- отклонение в пределах 0,02мм. Ставим уголок и катаем по оси Z,- отклонение в пределах 0,02мм.
500- это длина, на которой значение 0,02мм допустимо.
На заводе производителе геометрия станка подгоняется под эти показатели. По прибытию на место установки нужно его выставить по уровню так, чтобы заводские показатели пришли в норму.
Изменено пользователем Клиент
9 минут назад, Клиент сказал:
Эти измерения все есть отдельно на предыдущих страницах. И там допуск не 0.02 а 0.015. А что конкретно это непонятно
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
а покажите их
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Разные плоскости.
В первом случае измеряется только Z, первый этам подготовительный, чтобы уголок относительно стола расположить :smile:. Во втором чисто планы.
И все же я не понял между чем и чем надо брать измерение на первой картинке
, первый этап подготовительный, чтобы уголок относительно стола расположить :smile:
Измерения по уголку вот
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если не ошибаюсь, здесь проверка по линейке, а вот где сотки. Проверка перпендикуляра по уголку. 1е прчмолинейность.
4 минуты назад, Golem сказал:
Там на разных длинах показано. На полной длине и на 300 мм
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Из того, что я наблюдал при здаче станков, у нас механики этим занимаются, одна проверка - прямолинейность движения, т.е. ровные ли направляющие, вторая проверка - перпендикулярность, скажем бабка стоит горизонтально или наклонена куда либо. На наклон допуск сотки, на наших 0.02 на 500.
И на одной проверке угольник выставлен на линейке, а на другой на столе.
Изменено пользователем Golem
Это все хорошо. Только принимают станки по конкретному документу и мне нужно узнать что за измерение на первой картинке
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Вот это по угольник- показывает как у вас стоит колонна, не завалена ли куда, убирается анкерами, башмаками.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Подскажите пожалуйста что это за проверка
Это - прямолинейность перемещений. Ставите угольник на выставленную линейку. Не совсем правильно, но по Z можно по поверочной оправке.
8 минут назад, Golem сказал:
Не понял. Что там надо измерять?
По первой картинке
Ставите линейку по y, выставляете её в 0 мк, ставите на линейку угольник, едете по z. По X аналогично
