Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
2 минуты назад, рхчп сказал:
Ту, что мне дали: 4.3.22
Попробуйте скачать поновее для Win7 наверное 5 подойдет ну или 6
https://download.virtualbox.org/virtualbox/
10 минут назад, gudstartup сказал:
Спасибо, попробую.
Прошу прощения за глупые вопросы. Вроде с компьютером дружу, но как-то давно не впадал в ступор от обычных вроде программ. Хоть и со своей спецификой.
Спасибо, что нянчитесь со мной.
@рхчп Выяснилось что во первых в той VirtualBox которую вам прислали стоит WindowsXP в то время как часть EmcoWinNC а это Fanuc Manual Guide не может устанавливаться на WindowsXP fа только на Win7  или выше о чем и пишет при начале инсталляции.
К тому же у нее нет лицензионного ключа и запускаться она может только в Demo режиме. На Win10 я установил ваш EMcoWinNC запускается и получаем окно Fanuc ManualGuide.
Все таки CNCGuide было бы лучше
Еще один нюанс после импорта конфигурации в виртуалбокс программа все таки может быть запущена если как вы и писали установить дату на 16 год при этом остается 808 дней до конца лицензионного периода. При этом тоже запускается Fanuc Manual Guide i но ни форм ни программ в ней нет. Препод мог бы все это экспортировать.
Добрый день. Biglia 32iB, при нарезании резьбы приводным инструментом при шаге 0.5 мм выдает ошибку sv0410. Можно исправить?
А фото ошибки ты конечно не дашь.
Ну естественно. Там ведь ошибка указана полностью. Написано какая именно ось. Лучше дать сокращенную информацию что бы люди помучились
0i-FP_iHMI_Sample-Milling-4Axes.zip
1 час назад, Viktor2004 сказал:
1829
Вот ))
Так, подожди, а 1829 там куда? Ошибка идёт от приводного инструмента при реверсе, а С ось этоже шпиндель
1829 там указывается расстояние которое может пролететь твой шпиндель по инерции после остановки. Если превысит это расстояние будет ошибка sv410
Параметр смотри именно для оси С
Либо, если ось С не двигается, на нее идёт большой нажим приводным инструментом и смещает ее на расстояние больше чем записано в 1829
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Это я понял, ошибка идёт не когда позиционируется шпиндель, а когда приводной инструмент реверс пытается включить при нарезании резьбы. Просто в воздухе запускаю шпиндель не трогаю. Приводной только в воздухе типо режет резьбу и когда реверс на вывод идёт ошибка
Но ошибка идёт от оси С.
Открой Servo Tune и смотри там servoerror в какой момент и насколько отклоняется ось С
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Ну вот это и странно, с саму ось не трогаю, зафиксировал гидравлическим тормозом. И просто запускаю нарезку резьбы приводным,до шага 0.5 всё нормально, а 0.5 ставлю в одну сторону идёт, а обратно ошибка эта. Причем странно, стандартный цикл нарезания резьбы не работает, только через М35.
Ещё при неработающем шпинделе индикация оборотов от 0 до 2 прыгает - это нормально?
12 часов назад, Soprin сказал:
Значит шпиндель в режиме оси не может устоять на месте. Velocity gain велико.
2 часа назад, Soprin сказал:
5214=500
Значит тоже превышает
58 минут назад, Viktor2004 сказал:
13 часов назад, Soprin сказал:
Если шпиндель не  включен командой M3 то ничего в индикации меняться не должно так как привод шпинделя в этот момент деактивирован но на это внимания не обращайте.
@Soprin Проверьте приводной ремень и перенастройте параметры относящиеся к жесткому нарезанию резьбы.
Начните с того что указал @Viktor2004
Без М3. Когда в состоянии покоя ) может вибрация покачивает  отдает на станок по полу )
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
А на сколько менять 10,100,1000?
58 минут назад, Soprin сказал:
А сколько там стоит? Меньше чем 150 не ставь. А то усилия держать не хватит
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Стоит 500
950 помогло
