Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Эта команда(у нас) выполняется даже в MDI попробуете всю стороку с G300 отработать в MDI, Остальные не нужно, так как таже G150  не может быть задана в MDI( по нашему русскому мануалу так написано)
Естественно, пробовать на главном шпинделе(1 канал)
Изменено пользователем Fixedes
30 минут назад, Fixedes сказал:
Попробуйте задать X в плюсовом значении
попробовали, всё тоже самое.
25 минут назад, Fixedes сказал:
вам должны были предоставить мануал
мануал есть, оператор говорит, что несколько раз его просмотрел, но там нет информации на эту тему
8 минут назад, Fixedes сказал:
если я правильно понял руководство то для главного шпинделя всегда g300, для второго та же самая команда уже g310
9 минут назад, Fixedes сказал:
по поводу каналов я понял, не проснулся до конца, в основном работая на фрезерных, как правило с одним шпинделем)
Изменено пользователем palmerson
26 минут назад, palmerson сказал:
Скиньте его сюда, или на файлообменник, сравню со своими.
Т. К. Непонятно зачем у вас в самом начале вызывается программа второго шпинделя, за что у вас отвечает пользовательская программа (УП), O0002 во втором канале(шпинделе)
Попробуйте так,
O0001
M08
G99 G21 G18 G40 G80
M05
M11
G300 X10.Z35. T0101
M10(команда закрытия цанги главного шпинделя,в вашем примере её нет, видимо в G300   она возможно не выполнятся)
M30
36 минут назад, Fixedes сказал:
это для второй стороны, первую деталь гоняет в холостую, со второй уже обрабатывается  оба установа
Попробуйте так,
я думаю можно не пробовать, есть одна особенность- в MDI наша программа отрабатывается без проблем, но при переводе в AUTO возникает проблема, в чем проблема, мыслей нет, но сейчас хотя бы деталь можем сделать
она есть после g150 просто не дописал
10 минут назад, palmerson сказал:
я думаю можно не пробовать, есть одна особенность- в MDI эта программа отрабатывается без проблем,
Значит со станком всё порядке, просто вы не понимаете правильной логики его работы, вот и всё. Если вы считаете свою программу правильной это не значит что она действительно таковой является для конкретного оборудования, и то что она работает на другом похожем , повторюсь похожем!, станке, это не означает что будет работать на этом станке.
Как сказал кто то из гугу этого форума(честно не помню кто), кто занимается я так понял сервисным ремонтом фануков(возможно не только их),
"Разница может быть колоссальной, даже если эти оба станка выпущены с разницей в один, день, т.к. к примеру со следующего дня производитель решил делать по другому", p. S  , цитата не дословная, но близкая по смыслу.
Для этого я от вас и попросил, мануал к ВАШЕМУ КОНКРЕТНОМУ станку, т. к я понимаю оптыта работы с АПТ у вас нет, у меня его тоже в принципе немного), но возможно почитав его с багажом своего небольшого опыта  я могу дать вам дельный совет. А вы просто проигнорировали, мою просьбу, если боитесь обнародовать мануал тогда скиньте хотя бы в личку мне(обещаю не его не распространять)
3 минуты назад, Fixedes сказал:
Как сказал кто то из гугу этого форума(честно не помню кто), кто занимается я так понял сервисным ремонтом фануков (возможно не только их),
Вы не поняли, наша программа отрабатывается на этом станке с которым проблема, но только в режиме MDI в AUTO не хочет, причем тут "Если вы считаете свою программу правильной это не значит что она действительно таковой является" ?  Программу обработки писал не я, она была предоставлена под тестовую деталь для этого станка, и она работает на нём только в режиме MDI. Дело точно не в программе обработки.
И как вообще так получилось что вы(ваша организация), приняла оборудование ? Тестовая деталь должна была быть сделана, или в договоре это не обсуждалось, и всё это в итоге скинулись вам на плечи?, а если вы повредите это оборудование, отвественность я так полагаю тоже ляжет на вас.
13 минут назад, palmerson сказал:
Так вы не дали толком никакой информации , только кусок УП и модель стойки.
Может быть даже, вы просто включили отработку программы по маховику(дополнительная платная опция), и он у вас стоит в автомате
Кстати, лампы индикации включения данной функции (УП по маховику) может и не быть, и узнать включена ли она можно только в операторской панели, если вам известно что это такое. Очень кстати удобная функция при отладке программ(ы), особенно при неопытности, однако в некоторых момента останавливается не в каждой точке, например при нарезании резьбы по G92,  встаёт только когда нарежет один проход, и тд. Ещё есть пара моментов..
@Fixedes Спасибо товарищ за помощь. От себя скажу, что нужно быть проще и не усложнять простые вещи, в станках ЧПУ нет уж прям сверх сложных вещей,
Наш вопрос мы решили и решение оказалось очень простым, можно сказать даже смешным. Но никто не догадался подсказать раньше. На нашем станке стояла защита от исполнения 9-тысячных программ в режиме AUTO, что просто отключается поворотом ключа на стойке.
3 минуты назад, palmerson сказал:
Наш вопрос мы решили.
Очень рад что хоть чем то помог) , про "быть проще", я вроде бы не грубил, не пытался обидеть, если уж так показалось, то извиняясь, я просто сказал как есть.
Вы толком ничего не дали, всё из вас выпытывать нужно, а форум подразумевает общение, а вы пришли сюда с мнением якобы ,чтл ещё у тысячи человек такие же станки  с такой же стойкой, такого же производителя и тд, дайте мне готовое решение и все.
Про то что " Нет сверх сложных вещей" , не соглашусь, то что я или вы не сталкивались ещё с чем то более сложным и серьёзным(по вашему мнению) , не значит что это так и есть. Есть одна хорошая фраза по этому поводу-"дилетанту сложные вещи кажутся простыми, и лишь професионал понимает на сколько сложна самая простая вещь", цитата с Ынтернэтав ваших. Ни отношу себя нивкоем случае ко вторым.
20 часов назад, palmerson сказал:
За 20 лет не видал такого, ключик - защита от редактирования
57 минут назад, andrey2147 сказал:
Через ладдер же можно параметр NE9 записывать?
1 час назад, Guhl сказал:
NE9 это NOT EDIT 9XXX защита программ 9хххх от редактирования а @palmerson пишет что от исполнения, такого быть не может
22 часа назад, palmerson сказал:
Если положение спасло перевод ключа, надо смотреть что конкретно включает этот ключ
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я не нарочно, просто совпало, я разгадала знак бесконечность.
Земфира - Бесконечность,
Может он имел ввиду вот такой ключ), это просто выбор работы станка, только главный шпиндель, главный-плюс вспомогательный, и только вспомогательный.в начале его главной программы стоит вызов программы из вспомогательного шпинделя M9 0002 , и вожможно он подумал что это 9тысячная программа, а на самом деле на его станке так как и у нас м-код М9 прописанный в одной стороке с номером программы (без буквы O) отвечает за подобный вызов программ, естественно если ключик повёрнут в только  MAIN, то он не даст этой команде работать.
А может это ключ перевода в режим наладки. Если его в режим наладки перевести, при открытии дверей электрошкафа не будет вырубать станок, но и не будут запускаться поограммы в режиме AUTO
всем доброго дня, помогите пожалуйста, задача такова, на токарном центре с У осью hyundai wia hd2200y на fanuc, нужно сделать 4 лыски под ключ, но сделать их нужно вертикальным блоком а не горизонтальным, как это сделать?) может можно как то это сделать через мануал гайд?
не судите строго, я новичок в этой теме, приходится самому разбираться)
5 часов назад, gudstartup сказал:
ну а ладдер может корректировать параметры? кажется да. через функцию window
Товарищи модераторы!
Давайте с яко бы важных тем снимем статус "Важные"
Форум стало просматривать ужасно неудобно. Эти темы висят в самом верху и их прокручивать надо. А их важность уже потеряла смысл.
Еще бесит эта тема куда как в чат лепят любые вопросы. Пусть для каждого вопроса создают свою тему. А не в одну помойку все кидают
    • RokiSIA
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
