Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
2 минуты назад, gudstartup сказал:
если нет китайского пульта а номер инструмента на глаз не помнишь тогда как?
Я же написал. Нк моих станках команда М6 без Т меняет инструмент на тот, который в данный момент в позиции смены
Это если лень лезть в таблицу соответствия и искать номер
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
А какой инструмент в позиции смены, где увидеть? Бывает такие магазины что инструментов вообще не видно, у Nigata вон вообще под крышей хорошо что японцы пишут свои менеджеры инструмента а то пришлось бы над крышей парить как карлсон!
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Иногда нужно его подготовить вызвав предварительно
17 минут назад, gudstartup сказал:
Ну если не видно, тогда отпадает и надобность. Автор вопроса ведь выбирает инструмент визуально
А у Ниигаты грепфер есть. Он ставит инструменты по своим ячейкам
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А когда он загружает инструмент как понять в какую ячейку станок его засунет?
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
А в Ниигате загрузка непосредственно в магазин осуществляется, не через шпиндель
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Вообще-то вся работа на станке идёт исключительно визуально. Таблицу в офсете я тоже наблюдаю визуально, а не на ощупь. И именно визуально, а не на слух вижу номер кармана и какой инструмент в нём находится.
К сожалению, Фанука с требуемым функционалом нет, проверить не могу, но у Хаас есть возможность вызвать через Р (Pooket)
2 минуты назад, Клиент сказал:
и что, есть программисты, которые пишут вызов инструмента через стакан?
На Фануке производитель станка тоже может прописать вызов кармана.
Но никто не прописывает
2 часа назад, drion сказал:
И номер тоже можно на оправку прикрепить для визуального сопровождения!:biggrin:
Сделайте так чтобы номер ячейки магазина соответствовал номеру инструмента и меняйте M6TXX а после обработки M6T0 чтобы ничего не перепутать и проблема уйдет!
Как то совсем непонятно с подгоном инструмента )  это типо для загрузки инструмента системой с рукой?
На fanuc бывает подготовка ячейки. Есть такой с 18i стойкой и магазином зонтик
Доброго дня! Кто может подсказать, на АПТ не выполняется команда G300, видимо ищет подпрограмму, а её нет. Что за подпрограмма и где она должна быть. АПТ новый, пуско-наладчики торопились и не успели отработать тестовую деталь, при отработке её нами, на G300 ошибку не выдаёт, просто зависает на кадре и бесконечно его выполняет. Стойка Oi-TF.
Изменено пользователем palmerson
22 минуты назад, palmerson сказал:
А вы полностью её задаете? У нас работают два АПТ на стойке 0i-TD, на них команда работает только если в кадре заданы все параметры (вызов первого инструмента, подъём по и X и отъезд по Z),
Как пример
G300 X85. Z100 T0101
У нас отрабатывает только так, если нет подъёма по  X или вызова первого инструмента, то не работает
Естественно координата по  Z должна быть больше(с запасом 5-10мм), чем сама готовая деталь, иначе если эта координата меньше, команда G300 отработает нормально и программа обработки детали тоже спокойно запустится, но когда в процессе обработки дойдёт до предела тогда тупо встанет, у нас без ошибки даже.
По  G300  цанги у нас разжимать или что то двигать не нужно(только пруток чтобы отторцевать), по команде станок сам разжимает цангу, отъезжает по Z , зажимает цангу, и начинает обработку(если конечно это не просто в MDI команда выполняется)
Изменено пользователем Fixedes
@Fixedes у нас так,
O0001
M8
M9 0002
G0 G99 G21 G18 G40 G80 T0
M11
G4 P300
G300 X-1.5 Z34.55 T0101
G150 Z14.0
И Т.Д короче  G300 начинает выполнять но ничего не происходит, при это программа якобы продолжает выполняться ( идёт отсчет времени)
5 минут назад, palmerson сказал:
@Fixedes
У вас встаёт именно на кадре с G300 ?
Можете скинуть всю УП с обоих каналов?
3 минуты назад, Fixedes сказал:
да встаёт именно на G300, в самом начале программы.
4 минуты назад, Fixedes сказал:
ну вот начало программы я скинул выше. "с обоих каналов", что вы имеете ввиду?
3 минуты назад, palmerson сказал:
Попробуйте задать X в плюсовом значении, возможно в этом проблема.
У вас два шпинделя?
@Fixedes я так понимаю у нас дело не в программе, так как она отрабатывается на другом станке с аналогичной стойкой, а дело в том, что в станке не присутствует макропрограмма которая вызывается G300, хотя хз
2 минуты назад, Fixedes сказал:
сейчас попробуем
У вас два шпинделя?
да
11 минут назад, palmerson сказал:
Не факт, логику работы этой программы закладывает производитель станка, а не стойки, возможно на вашем новом, в целом работа немного по другому осуществляется.
А вообще, вам должны были предоставить мануал по станку(хотя бы на английском)
    • RokiSIA
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
