Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Не оно. Смутило то, что описание параметра 3732 из мануала совпало с описанием параметра на стойке, а у параметра 4074 на стойке вообще нет комментария.
2 часа назад, fat_robot сказал:
 шпинделя приводного инструмента токарного станка
Приводной инструмент может и осевым драйвером управляться. Какая у Вас конфигурация приводной системы? Сколько осей, шпинделей? Под какими буквами оси и шпинделя?
Изменено пользователем vl_cnc
24.10.2023 в 23:16, gudstartup сказал:
11350 должен подойти
Спасибо откликнувшимся оперативно, 11350#1 подошел, управляет отображением look ahead кадров в MEM режиме
25.10.2023 в 16:06, vl_cnc сказал:
Приводной инструмент управляется шпиндельным приводом, всего в системе три шпинделя, этот S3. Запросили у производителя информацию,ждем ответа.
В режиме точения с постоянной скоростью резания, станок движется очень медленно. G50 S2500; G96 S180 M03.  Если включить постоянное обороты G97 S2000 M03, то станок едет нормально.
Подача  F0.2 в первом и втором случае сильно отличается,  В первом случае обороты достигают 2500. и всё равно резец еле едет.
В чем может быть проблема? в каких параметрах полазить??? :doctor:
5 минут назад, Artas28 сказал:
Здравствуйте. А подача задана оборотная (G99 для A / G95 для B, C систем G-кодов)?
16 минут назад, A_1 сказал:
G54
G0W20.
G28U0
G28V0
(SAFETY)
G80G99
M51
M27
(Operation = FACING , Tool = CCGT)
T0101
G50S2500
G96S180M03P1
Ни у кого такого не было? Причём я заметил, что подача через G96 S180 берется из S180
Если поставить G96 S400 M03 ... F0.1 то подача будет 40мм/мин
Если поставить G96 S500 M03 ... F0.1 то подача будет 50мм/мин
Шпиндель вращается как положено, чем ближе к центру тем быстрее, а вот резец едет как черепашка :doctor:
2 часа назад, Artas28 сказал:
С какой (оборотной) подачей едет?
Изменено пользователем Клиент
Так вроде бы логично, что при постоянных оборотах(G97) резец движется с одинаковой скоростью от края до центра вращения детали, независимо от разницы обрабатываемых диаметров,и снимает 0.1 за каждый оборот. А при постоянной скорости резания на поверхности (G96), на большом диаметре к примеру 100, у начале будут обороты примерно 570 для вашей скорости резания в 180м/мин, так как если он сразу разгонится до ваших 2500 тыс, то и скорость резания достигнет уже почти 800м/мин. Это очень сильно заметно при обработке деталей с большим "разбегом" По диаметрам
Изменено пользователем Fixedes
27 минут назад, Клиент сказал:
Сделал эксперимент.  В первом случае  G97 S2000 F0.1. Станок едет как надо.
Во втором случае G50S2000 G96S500M03 F0.1  При скорости резания 500м/мин, станок сразу выдавал одни и те же обороты (2000).  Должно было получиться одно и тоже время.
Только в первом случае время торцовки и проточки составило 32секунды (инструмент двигался 200мм/мин)  а во втором случае время было примерно 1 минута 32 сек. и инструмент двигался 50мм/мин (обороты у них одинаковые. Станок просто умножил не текущие обороты а скорость резания 500*0.1 и выдал подачу 50мм/мин ) :bash:
Изменено пользователем Artas28
Любопытная ситуация.
Но верхняя планка G50 S2000 ограничивает как надо? Работает?
Парни, подскажите как вызвать инструмент не по номеру инстр., а по номеру кармана барабана. (стойка обычная oi-MF)
49 минут назад, Viktor2004 сказал:
Непонятно зачем такое вообще делать. Какая от этого польза?
Вы на какой вопрос отвечаете? Если на мой, то мне приходится перебирать все ячейки барабана командой ТхМ06,чтобы поставить в шпиндель инструмент, который я вижу в барабане, а номер ячейки и инструмента не совпадают. Отсюда и вопрос: можно ли вызвать нужный мне карман сразу?
5 минут назад, drion сказал:
инструмент вызывается по номеру инструмента а в какой ячейке он стоит система и менеджер инструментов сами разберутся.  a чтобы узнать соответствие ячейки и номера без менеджера есть таблица в pmc data
15 минут назад, drion сказал:
Станкостроитель не предусмотрел программную возможность для выбора инструмента визуально.
На некоторых станках это можно сделать так. Прокрутить кнопками вращения магазина, подогнать к смене нужный инструмент. Потом просто выполнить команду М6
P S. Если не прокатит, в любом случае, подогнав кнопками в позицию смены нужный инструмент, китайский пульт высветит его номер. По этому номеру его можно вызвать
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
А если нет китайского пульта а номер инструмента на глаз не помнишь тогда как?
    • RokiSIA
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
