Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
16 часов назад, DrMarlo сказал:
только 5 кадров
11356#5
4 часа назад, MagicNight сказал:
Automatic Power Off"
Посмотрите электросхему, есть ли на входном рубильнике независимый  расцепитель. А то может кнопка эта пустышка
Если есть, смотрите кто включает катушку этого расцепителя в ладдере
50 минут назад, Viktor2004 сказал:
Думаю там не так всё серьёзно, скорее всего какая-нибудь промежуточная релюшка на разрыв цепи кнопки выключения питания на панели
6 часов назад, MagicNight сказал:
Есть в наличие станок KVL-650. Стойка Fanuc.
На стойка есть кнопка "Automatic Power Off"
На этом станке это опция, должно стоять дополнительное реле. Включается эта функция с помощью кип-реле К13.1, станок выключается с задержкой 2с после получения команды М30
1 час назад, boomeeeer сказал:
А кто вводной автомат выключит - сторож?:biggrin:
Как же принцип - уходя гасите всех!
Пожарные. Но я, если честно, вообще бы станок без присмотра не оставлял.
Изменено пользователем boomeeeer
Виктор же сказал - расцепитель.
Возможно...
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
11356#5
Испробуем как и параметр ниже подходит по смыслу:smile:
10 часов назад, Александр1979 сказал:
Попробуйте установить бит 1 (APD) параметра 11350
Завтра проведу тестовый прогон, по B-64700EN/01 подходит по смыслу
10 часов назад, gudstartup сказал:
Не влияет у меня
Возможно связано с look ahead функцией
Имеете под look ahead ввиду настройки AICC2? есть ли мануал по его настройке с нуля? на старых Fanuc'ах 0i-MD с ним никогда не было вопросов, а тут оборудование прямиком из китая с настройками производителя
14 часов назад, Anat2015 сказал:
Просто идет вал станков с этим ЧПУ, а специалистов нет, и по каждой мелочи - сюда. Нарабатываем компетенцию. Толстые желтые книжки сразу не осилить:smile:
Так оно, я так то программист станков с ПУ и сопровождаю парк постпроцессоров, ну руководство и вешает нам все вопросы с меткой ЧПУ и проблемы операторов, так как во вне обратится им не с руки...
1 час назад, Anat2015 сказал:
Расцепитель должен быть с таймером так как если выключится ЧПУ управлять им будет уже некому...
18 минут назад, DrMarlo сказал:
11350 должен подойти
47 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не должен
А как он выключится одновременно с ЧПУ как будто кто то неожиданно рубильник дернул, это неправильно! Окончилась программа и через 2с конец света!:biggrin: Такую кнопку лучше не делать и правильно сделали что ее не подключили!
1 минуту назад, gudstartup сказал:
На некоторых китайских станках такае кнопки есть. Если ее нажать, по команде М30 станок выключится. На Биглиях без всякой кнопки сигнал на выключение идет если выпадет любой аварийный сигнал и в течении получаса никто не нажмет никакую кнопку
Производитель сам решает, как ему выключать станок, часто сталкивался со станками, у которых в вводном автомате стоял расцепитель, правда, чаще всего с аварийной функцией. По концу программы логично, конечно, просто силовую выключать. И никто не отменял возможность выключить станок по концу программы двумя этапами - сначала - силовая, потом уж "туши свет". Жалко-не жалко, хорошо-нехорошо - это категории эмоциональные, у производителей свои аргументы.
22 минуты назад, Anat2015 сказал:
А какое преимущество дает выключение двумя этапами? Никакого.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Сервоприводы могут выйти из строя, если в момент движения полностью снять питание. Проверено неоднократно.:smile:
А могут и не выйти, только кто рискнет?
7 минут назад, Anat2015 сказал:
Вероятно спор идёт о действиях после М30.
На этом станке это всё таки расцепитель на вводном автомате. По М30 активируется выход Y1.6, который включает реле КА59. Но это в случае, если есть опция и кип-реле К13.1=1, как я писал ранее
39 минут назад, andrey2147 сказал:
Да, после М30 - нет вопросов.
@Viktor2004 А если Фанук с Windows CE то после отключения Windows может еще не завершить работу  и выключение расцепителя по команде от PMC будет очень опасно.
@Anat2015 Лучше все таки 2-х этапное и не так быстро чтобы если кто у станка сообразить успел надо иди нет его выключать и вообще работа станка без оператора чревато самыми разными последствиями - вдруг инструмент затупится и сож воспламенится !
Всем доброго времени суток, может быть кто-нибудь подскажет, как изменить скорость вращения шпинделя при ориентации, стойка fanuc Oi-TF. Проблема в том, что ориентация шпинделя приводного инструмента токарного станка происходит слишком резко, и кольцо с пазом, на который реагирует индуктивный датчик подтверждения ориентации, смещается.  Привод шпинделя фануковский, привод прямой. Нашел в мануале параметр 3732(The spindle speed during spindle orientation or the spindle motor speed during spindle gear shift), установлено значение 30, но мотор вращается гораздо быстрее, а изменение параметра ничего не дало. Да и вообще шпинделя 3, я так думаю, на каждый шпиндель должна задаваться своя скорость ориентации.
46 минут назад, fat_robot сказал:
Это не то
Пробуйте 4074
48 минут назад, fat_robot сказал:
Это вы правильно думаете
    • RokiSIA
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
