Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
5 часов назад, Самый добрый сказал:
или его никак не посмотреть?
Могу предложить дополнительную программу для сверления сверлом зажатым вместо пиноли задней бабки
Задняя бабка это ось B
в параметр 6059 записываем число 183 Теперь при вызове кода G183 у нас запускается программа O9019
O9019 (FORAT.PROF.ASSE B)
    IF[#25 NE #0] GOTO 1
    #25=1
N1  #120=#25
    #119=0
    IF[#22 EQ #0] GOTO 22
    #119=1
N22 #110=#1
    #111=#2
    #112=#3
    #113=#17
    #114=#18
    #115=#12
    #116=#9
    #117=#22
    G0 B#110
    IF[#111 LE #112]  GOTO 99
    G1 G95 B#111 F#106
    #111=#111-#113
    IF[#112 GT #111]  GOTO 15
N6  G1 G95 B#111 F#106
    G0 B#110
    #118=#111+#120
    #113=#113*#114
    G#119 G94 B#118 F#117
    IF[#113 GT #115]  GOTO 13
    #113=#115
N13 #111=#111-#113
    IF[#111 GT #112]  GOTO 6
N15 G1 G95 B#112 F#106
N99 G0 B#110
    M99
Вот еще некоторые циклы реализованные через G-коды
G283 пар.6050=283 O9010 Deep drilling
G276 пар.6051=276 O9011 Threading
G233 пар.6052=233 O9012 Trapezoidal Threading
G232 пар.6053=232 O9013 Chained Threading
G234 пар.6054=234 O9014 Lubrication Channel
G278 пар.6055=278 O9015 Lubrication Channel
G252 пар.6056=252 O9016 Bar feed and new bar introducing
G212 пар.6057=212 O9017 Plan/Polygon Contour Milling
G214 пар.6058=214 O9018 Circular Contour Milling
сами программы тут PROGS.txt
а вот их описание
T140-00226.pdf
В принципе мне это и нужно было, но я так понял это циклы для токарных станков( у меня фрезерный)но я думаю смогу разобраться p.s. мало опыта работы на fanuc, раньше работал на Siemens, там все таки все  для оператора просто и понятно! Спасибо за помощь!
Всем привет. В стойке хаас есть такая функция как DWO - Dynamic Work Offset
Есть ли в фануке что-нибудь подобное?
1 час назад, mixey53rus сказал:
Здравствуйте. Есть ли возможность на стойке FANUC Series 31i-MODEL B выполнять вызов подпрограммы c нестандартным именем (не OXXXX а, например, SUBPROG)?
13.10.2023 в 09:19, gudstartup сказал:
Станок 3+1, после поворота стола пересчёт выполняется через G68.2. Будет ли отрабатываться G52 после выполнения пересчёта?
Изменено пользователем Grundick
Господа, подскажите, fanuc sprint, стоит защита изменение параметров, сделано через кип реле, кип k24.0(onepwe) должен включить g46.0(pwe#1) кипреле не могу включить наверно потому что защита изменений параметров, пробовал g10l52n3299r00000000;
g11;(нашел здесь на форуме)
не переключает параметр 3299
вот так выглядет это в ладере
https://disk.yandex.lt/i/8NLz3ei83d0wPw
еще смущает коментарий справа PWE BloCK (p3292.7) незнаю что это значит. Извиняюсь заранее, если нагружаю вас глупыми вопросами, но я только пытаюсь в этом разобраться
Приехал токарный станок с противошпинделем, стойка fanuc i0-TF plus. Есть ли какая нибудь в фануке настройка или М команда, что бы, когда деталь зажата в противошпинделе,  обработка велась в том же направлении, что и в основном. (+X -Z). А то координаты по Z приходится вводить с противоположным знаком. Неудобно.
Господа, подскажите куда копать, приехали новые станки с Fanuc-0iMF Plus и возник такой вопрос, в режиме MEM в процессе работы программы оператору видны только 5 кадров и дальше начинаются кадры с номером +100 от идущего, где настраивать это? Работать на небольших деталях крайне неудобно.
6 часов назад, DrMarlo сказал:
Просто идет вал станков с этим ЧПУ, а специалистов нет, и по каждой мелочи - сюда. Нарабатываем компетенцию. Толстые желтые книжки сразу не осилить:smile:
9 часов назад, DrMarlo сказал:
Фото вашего экрана студию?
10 часов назад, DrMarlo сказал:
Попробуйте установить бит 1 (APD) параметра 11350
Есть в наличие станок KVL-650. Стойка Fanuc.
На стойка есть кнопка "Automatic Power Off"
Нажимаем, чтобы после отработки программы станок автоматически выключился.
А кнопка не работает.
Думаю, что в настройках по умолчанию эта функция не активирована.
Кто с таким сталкивался?
17 минут назад, MagicNight сказал:
Я думаю эта кнопка для того чтобы станок выключился не после выполнения программы а после определенного периода простоя когда оператор не предпринимает никаких действий.
Должен активироваться счетчик или таймер после нажатия этой кнопки, изучите ладдер
53 минуты назад, Александр1979 сказал:
Не влияет у меня
Возможно связано с look ahead функцией
Не влияет у меня
Хотим оставить на ночь долгоиграющую программу, чтобы потом станок сам выключился.
1 час назад, MagicNight сказал:
И лампочка не загорается ?
Значит просто кнопка пустая.
Лампочка ее загорается.
Посмотрите ладдер и все прояснится все равно он задействован для выключения станка
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
