Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
22 минуты назад, gudstartup сказал:
И где по вашему это двубайтовое представление
хочу на симуляторе проверить
Как добавить панель оператора в ЧПУ?
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
По моему она либо есть либо нет на всех 0iF и на 35i она имеется
20 минут назад, gudstartup сказал:
у меня на 31А 31В нету а 0i у меня не настроена
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Значить попробовать не получиться!:no: Пора Windows менять!:smile:
И где по вашему это двубайтовое представление +127 -128 это всего один байт
Так вот. Проверил
Если ставить в параметре всего один байт например минус -71 В панеле оператора печатается японский иероглиф
А если в параметре 7201 #3 поставить бит в единицу, то для печати одного китайского иероглифа нужно два байта
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Так вот. Проверил
Счастливый человек, я в это время цену деления шкалы изучал,
Окружающий мир 5й класс.
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
А если в параметре 7201 поставить бит в единицу, то для печати одного иероглифа нужно уже два байта
Вот и нет!
Два байта 2 иероглифа
1 байт один иероглиф
То что русских символов там нет это даже проверять не стоит, только время тратить!
8 байтов 8 иероглифов:smile:
но иероглифов а не кирилицы!
А вот таблица ASCII но не вся как видим вполне стандартная
@Viktor2004 А двухбайтовые коды вообще начинаются с 0x200 и как их вводить неясно
General Purpose имеет смысл общеупотребительные
7 минут назад, gudstartup сказал:
а надо?
9 минут назад, gudstartup сказал:
вот китайский символ
В параметрах -71  -91
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
а надо?
Лично мне нет! А люди задают вопросы почему все меню на русском а здесь какая то тарабарщина!
И ввод названий по-английски проблему восприятия не решит ведь сказано что интерфейс должен быть русским и все тут!:bash:
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Лично мне нет!
я имею в виду разбираться с тем как правильно вводить иероглифы надо?
А то что кириллицы там нет это уже ясно. Если конечно в параметре 7201 нету недокументированного бита с кириллицей
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это пофиг ведь русских то нет!
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Кому надо, китайцам? Думаю у них с этим проблем нет!
7 часов назад, gudstartup сказал:
Я стараюсь писать как раньше СМС писали.
Буквы английские, но слово русское.
@Viktor2004 Я тут вспомнил про китайскую письменность у них около 80 базовых иероглифов а потом на из их комбинации получаются все остальные так что получается имея 128 элементов они могут написать что угодно.
Здравствуйте! Я хочу создать свой цикл сверления, на подобии g73! Подскажите пожалуйста где мне посмотреть как именно работает g73, грубо говоря посмотреть подпрограмму которая вызывается кодом g73, чтобы на её примере создать свой цикл сверления?
2 часа назад, Самый добрый сказал:
Здравствуйте. Это можно сделать с помощью параметрического программирования. Вызов цикла будет, например, таким:
G173 R2 Z-50 Q3 ...
Или
G66 P.... R2 Z-50 Q3
X0 Y0
X30 Y50
G67
Изменено пользователем A_1
29 минут назад, A_1 сказал:
G173 R2 Z-50 Q3 ...
Или
X0 Y0
X30 Y50
G67
Это я понял что можно с помощью этого сделать, мне нужно посмотреть как выглядит текст программы для g73 или его никак не посмотреть?
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
