Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Если можно в панель операторв иероглифы писать , то может и русс буквы можно?
Только не предлагайте мне работать на английском.
Просто надо  и всё.
Перепешите комменты в ладдере и сохраните проект он должен быть типа MLC(Multilanguage comment) на ПК это делать гораздо удобнее чем на стойке.
У вас вообще русский установлен в системе?
39 минут назад, gudstartup сказал:
Да. 0i-F +
Коллеги не перемешивайте вопросы
Ладдер с иероглифами один вопрос.
Программная панель оператора с иероглифами другой вопрос.
Изменено пользователем andrey2147
1 час назад, andrey2147 сказал:
Да. 0i-F +
У вас не получится осуществить прямой ввод на ЧПУ русскими буквами НИКАК
7 часов назад, gudstartup сказал:
Получается что иероглифы можно.
Интересно, вероятно это опция какая-то.
5 минут назад, andrey2147 сказал:
Кто сказал что можно, Вы вводили иероглифы с MDI (ONG)?
У фанук нет иной раскладки с символами unicode такой ввод можно осуществить только на ПК
5 минут назад, gudstartup сказал:
Вы вводили названия переключ  в панель оператора ?
Павр 7200 и далее.
У меня введено цифра с минусом, а в панели оператора вижу иероглифы.
На неделе выложу скрины.
Это ненормальный ввод наедятся что код введенный вами с клавиатуры случайно совпадет с каким то символом иероглифа. Это просто неверное отображение а вводить код символа на ПК можно через ALT но больно уж утомительно и на ONG клавиатуре что можно использовать в качестве ALT?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
8 символов ,16 строк, не очень.
23 минуты назад, andrey2147 сказал:
Так вы хотите панель оператора русифицировать тогда это меняет дело
Вот посмотрел в параметрах того станка где у меня иероглифы. Кажется я что-то там изменял, первый переключатель подписал по английски, щас уже не помню
7220 65
7221 84
7222 67
7223 0
7224 79
7225 78
7226 0
7227 0
7228 -71
7229 -91
7230 -53
7231 -65
7232 -69
7233 -40
7234 -51
7235 -53
7236 -60
7237 -38
7238 -46
7239 -69
7240 -51
7241 -30
7242 -68
7243 -48
7244 -54
7245 -42
7246 -62
7247 -42
7248 -69
7249 -40
7250 -51
7251 -53
Я думал вы хотите просто вводить русские тексты как на английском
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
По моему по-русски нельзя только по китайски японски или английски
6 минут назад, gudstartup сказал:
диапазон данных параметров от -128 до 127
Надо просто их все перебрать и проверить. Что за сиимволы там есть
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я думаю исходя из логики и документации русским символам там не место
Так что уж лучше по-английски переписать
а что там написано?
вот что это значит?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
а что там написано?
японские JPC и китайские CHS и никаких других
Только что, Viktor2004 сказал:
а какое там слово означает "японские"
'JP я думаю от слова JAPAN или fanuc.jp!:biggrin:
Только что, gudstartup сказал:
я думаю
Это как раз тот случай, когда лучше читать оригинал документа
#0  JPC    ソフトウェアオペレーターズパネル汎用スイッチ機能の名称に全角文字を
0: 設定できません。
1: 設定できます。
перевод
В название функции универсального переключателя
программной панели оператора добавить двухбайтовые символы.
Речь идет об использовании именно двухбайтового представления иероглифа
JPC japanese characters CHS China Simplified
Так и у японцев как  и у китайцев иероглифы
@Viktor2004 Тут расчет на то что при ограниченности символов иероглиф включает целое понятие и такого количества символов 8 хватит чтобы определить имя в панели оператора.
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
И где по вашему это двубайтовое представление +127 -128 это всего один байт
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
