Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
4 часа назад, Armond сказал:
Либо включи parameter write enable
4 часа назад, boomeeeer сказал:
бывают его взводят от входа с ключа защиты
Да, это я понял. Что станок просит  включить parameter write enable и ключ поворачивали, и биты в параметрах пробовал менять, станок всё равно пишет EITHER PWE OR KEY4 MUST BE ON, если кого то запутал, то поясню, в PWE спокойно ставится 1 и параметры спокойно меняются в SYSTEM , ошибку же выдаёт при попытке изменения значений в PMCPRM.
39 минут назад, palmerson сказал:
На днях ставил ренишоу на станок, так вот там защита от редактирования PMC параметров была зашита в логике, где на постоянной основе взводились системные кип-реле из диапазона К900 и далее, блокирующие все манипуляции с ладдером и его параметрами. Может и у вас тут что-то похожее
8 минут назад, boomeeeer сказал:
Возможно, но вот что интересно два станка фирмы Doosan, один 400а второй 5700 с одинаковыми стойками, просто один посвежее и на одном всё редактируется а на втором нет
1 минуту назад, palmerson сказал:
Да мало ли что производителю в голову взбрело, хоть один день разница в датах выпуска. Решили с этого дня делать с таким нововведением и выпускают.
Камрады, подскажите, что-бы не плодить темы
приехал 0i-TF Plus,у ладдера коменты с иероглифами,
прямо в станке -  в окне Символы меняю комменты, вместо иероглифов пишу английский ,но отображает кракозябры.
Где это настроено ?
Изменено пользователем andrey2147
7 минут назад, andrey2147 сказал:
У вас в ладдере кряозябры или на станочном экране?
Вот Виктор тут переводил комменты Гуглом и все нормально отображается.
По англицки
Пока непонятно в чем ваша проблема?
Выложите ваш китайский ладдер
13 минут назад, gudstartup сказал:
24 минуты назад, andrey2147 сказал:
На станке.
37 минут назад, andrey2147 сказал:
А если в ладдере поменять а потом на станок  записать.
11 минут назад, gudstartup сказал:
Не до этого счас. Вот написал MODE JOG вот что вижу
16 минут назад, andrey2147 сказал:
А в том окошке где писали, нормально отображалось?
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я думаю проблема в том что система отображает unicode а Андрей вводит обычный ANSI
Иначе иероглифы не могли бы отображаться.
Надо исправлять в ладдере
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ввелось нормально, счас так-же кракозябры
20 минут назад, gudstartup сказал:
Кстати узнал что програмную панель оператора ( пар7200 и далее) то-же можно иероглифами обзывать,
циферка с минусом, потом то-же переделывать буду.
28 минут назад, gudstartup сказал:
Так и есть в программе на компе показывает Мультияз коммент
 нужно поставить разрешения  на редактирование параметров в pmc. в окошке c Pmc  есть вкладка PMC settings,  там поищите  строчку edit enable ставьте yes и  protect pmc param, вот примерно похожее окошко в этой теме. естественно все эти манипуляции проводить под pwe 1
Здравствуйте, подскажите, какой параметр отвечает за по кадровый режим (количество строк, которые читает наперёд)? В покадровом режиме, при переходе самому на нужную строку и старт, продолжает отрабатывать строки, которые после останова стоят.
Спасибо.
Добрый день.
Подскажите можно ли просмотреть К параметры из скачанного бэкапа со станка?
А так же, есть ли программа для просмотра параметров скачанных со станка (открывать файл просто блокнотом не покайфу)
Спасибо.
04.10.2023 в 12:59, andrey2147 сказал:
А зачем вам иероглифы? А замучался с китайского на английский переделывать... больше 90 параметров...
42 минуты назад, Golem сказал:
ну так он и переделывает. Только не на компе, а прямо на стойке.
Вот и получаются странности. Вместо введенного английского текста какая-то несуразица
6 часов назад, Golem сказал:
Если можно в панель операторв иероглифы писать , то может и русс буквы можно?
Только не предлагайте мне работать на английском.
Просто надо  и всё.
14 часов назад, Serg37 сказал:
В винде есть другие проги для текста, хоть Ворд, хоть Вролпад,
прямо в них и видно.
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
