Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
43 минуты назад, gudstartup сказал:
все!
ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить.
Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Так это ж BBT (BT+)! Конечно он на миллиметр и торчит от базовой плоскости - на тот самый миллиметр, который в обычном BT (и в SK, CAT и NT) отведён на технологический зазор.
А название-то какое, большой плюс фланца шпинделя)))) Кстати, чтобы меня лучше было понятно, вот типовой чертёж конуса из стандарта, в DINе он +- такой же.
Базовая плоскость обозначена как "А" - диаметр конуса в этом месте составляет для 40-ого конуса составляет 44,45мм. Именно в этой плоскости, с высокой и известной точностью, располагаются торцы конусных калибр-втулок и калибр-пробок - и именно от неё должны отсчитываться все длины инструментов, и именно от неё отложена базовая длина хороших калибровочных оправок - например, 300мм.
Добрый день! Fanuc 21-m, подскажите, как установить 2 канал rs232? При попытке поставить 2, пишет data is out of range.
30 минут назад, Golem сказал:
У вас 21-MB или MA?
И что у вас на экране SETTING напротив IO CHANNEL в скобках (0-3) или вообще ничего нет?
8 минут назад, gudstartup сказал:
У вас 21-MB или MA?
21-М, думаю Ma. Хотя разъема 2..
Изменено пользователем Golem
@GolemМожете прислать 900 параметры для вашего это может быть опцией
0, 1: RS–232–C Serial Port 1 (Channel 1)
2 : RS–232–C Serial Port 2 (Channel 2)
Для 21MB обе опции в базовой комплектации и channel 1 и channel 2 а вот для  A возможны варианты
@Golem Какой номер на главной плате можете глянуть?
Или сфоткайте плату для ясности
Либо посмотрите на стартовом экране версию ПО что то типа D201 DDA1
27.09.2023 в 16:19, gudstartup сказал:
Добрый день,  dda1-18
@Golem В принципе для вашей версии READER\PUNCHER INTERFACE 2 находится в базовой версии вашего Fanuc 21iMB поэтому просто посмотрите параметры для опции 9934#4=1
А что у вас с первым каналом -сожгли?
Да) Просто никогда не сталкивался с тем, что в книге указано одно, а чпу ругается.
я может щас глупость скажу. Но параметр 0110#0 на это не влияет?
Не пробовал, честно
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
А что это за параметр в описании на 21 серию его нет
Должне быть. Он там не по порядку идет в описании. Щас компа под рукой нет
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не знаю но В этом документе нет.
GFZ-62710EN Fanuc 21210-Model B Parameter Manual.pdf
Коллеги, добрый день! Подскажите, что может защищать параметр от изменения?
Обращался по ошибке ds1451 improper pmc axis command. Есть параметр 8019#1#2 который отвечает за ошибку. Но изменить его не могу. 3210=0, pwe активен, G46 в 1. При том другие биты 8019 меняются
4 минуты назад, Golem сказал:
Вероятно значения этого параметра задаются в самой программе рмс или при конфигурировании рмс
6 минут назад, Guhl сказал:
Странно, что в его описании не указано про защиту, только что фанук рекомендует 1
8 минут назад, Golem сказал:
Странно, что в его
Я не утверждаю. Но знаю , что у рмс есть доступ к параметрам. А если учесть что в данном случае этот параметр один из тех, что определяют конфигурацию системы - вполне может быть что и заблочили.
Раньше помню была функция рмс "window" для подобных вещей
4 минуты назад, Guhl сказал:
Спасибо, проверю!
