Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
2 часа назад, Botcman сказал:
Есть у кого актуальные каталоги Фанука?
скорость вращения, момент, редукцию и нагрузочную способность вашего стола вы знаете?
есть описание параметров двигателей в документе B-65270EN/10 а также серво в соответствующих мануалах
Модель стола выложите, тогда ответ будет, а пока просто хотелки: хочу то, не знаю, что.
Александр1979
1 час назад, Botcman сказал:
На какое зеркало???
Файлообменник любой
Изменено пользователем Александр1979
Прошерстил руководство, форум, но так и не нашёл ответ. Будет ли работать локальное смещение G52 при активной G68.2 ?
Александр1979
2 часа назад, Grundick сказал:
В руководстве написано что будет
39 минут назад, Александр1979 сказал:
Смотрел список разрешенных G кодов, g52 там не видел... Или так смотрел...
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Пробовать надо
Это на токарных G52, на фрезерных G92.1
У нас на фрезерных мацурах и авеа локальное смещение- g52
Изменено пользователем Grundick
Александр1979
13 минут назад, Grundick сказал:
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста,  как изменить папку по умолчанию хранения УП при использовании SkyMars?Софт по умолчанию скидывает в PATCH1. Стойка Oi-mf plus
И второй вопрос. Нет ли мануала по установке 4й оси
Изменено пользователем Sivolap36
Всем привет. Попался станок с непривычной отработкой М01: обработка останавливается, но зелёная кнопка горит и таймер тикает. Для продолжения обработки надо ещё раз нажать М01. Как сделать "стандартную" отработку м1?
12 минут назад, Grundick сказал:
через ладдер
Товарищи дорогие, есть у кого-нибудь чертеж оправки конуса SK40?
Я с телефона, сам поискать щас не могу
Александр1979
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
https://cccp3d.ru/topic/44504-размеры-хвостовиков-sk-40-и-bt-40/
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
