Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
5214=500
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Ещё больше на месте вибрировать должен
5214 это не Velocity Gain а
@Soprin
Поэтому возможно что надо еще больше поставить  !
У меня на Biglia  545 вот что
6 минут назад, gudstartup сказал:
А я нигде и не писал такое
Я ему советовал Velocity gain уменьшить. Он написал что там у него 500 и он поставил 950. Я усомнился что это поможет
14 минут назад, gudstartup сказал:
500 в любом случае маловато
Если для Velocity gain то это более чем достаточно. Для мощности Биглии.
Просто автор когда пишет слово "там" не совсем понятно что он имеет в виду
"там"
Автор имел ввиду 5214 а на моих Биглиях этот параметр равен 20000
Добрый день. Может кто-то подскажет схему электрическую и цоколёвку модулей Fanuc A-DV27, A-DV29. http://www.igbts.com/fanuc/page25-6http://www.igbts.com/fanuc/page25-6
8 часов назад, Devil57 сказал:
Фанук для того и заказывает у производителей микросхем модули конкретно для себя, что бы никто не знал их цоколевку и схему
32 минуты назад, Viktor2004 сказал:
От некоторых модулей схема есть. Например у меня есть схема от модуля DV -34 (FA8190), поэтому здесь не всё так однозначно. К сожалению, не получается вставить картинку. Может у кого-то есть привод Fanuc A06B-6047-H203 двухосевой? Есть вопрос по нему.
14 часов назад, gudstartup сказал:
2 часа назад, Devil57 сказал:
Да но чаще всего даже на схемах это белый квадрат Малевича!:smile:
25.09.2022 в 22:27, gudstartup сказал:
500 это заводское значение.
25.09.2022 в 20:11, Viktor2004 сказал:
Прям ни где?))
1 час назад, Soprin сказал:
20000 у меня тоже заводское значение.
Так что у вас есть запас для настройки.:smile:
2 часа назад, Soprin сказал:
Прям ни где?))
Ну и что ты процитировал?
Я там где-то сказал что параметр 5214 это Velocity gain?
Товарищи, извините за тупой вопрос. Все дело в моем отрицательном английском.
Имеется грибок TS27-R
У него 4 провода. Красный Синий Желтый Зеленый, ну и оплетка.
Раньше имел дело с другими грибками, там тоже 4 провода, но ясная и понятная схема подключения.
Синий - 0V Красный +24V, желтый SKIP зеленый - отрицательный SKIP
А тут как подключать мои 4 провода? Никаких контроллеров нет, есть только грибок и вход SKIP
TS27R_tool_setting_probe_installation_and_users_guide.pdf
Я правильно понимаю что этот грибок не подключить к ЧПУ без дорогущего интерфейсного модуля?
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Совершенно верно, только через интерфейсный модуль.
Только что, vl_cnc сказал:
Блин. А его у меня нет. Грибок это ведь просто контакт выключателя. Все грибки до этого подключал напрямую без проблем. А тут такая подстава
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ну, тогда купите и поставьте вместо TS27 обычный китайский грибок.
3 часа назад, vl_cnc сказал:
да, тут ни в пятерочке ни в магните китайские не продают. Только TS27R в рыбном отделе
Вот что мне нарыли на складе. Но этот интерфейсный модуль кажется для лазера
Можно его будет под грибок примастырить, как думаете?
53432018.pdf
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
TS27R_tool_setting_probe_installation_and_users_guide.pdf 1 \u041c\u0431 · 5 скачиваний
TS27R_IUG_H-2000-5372_RU.pdf
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
