Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
5 минут назад, gudstartup сказал:
так поставьте SBK режим отмените NE9 в 3202 и смотрите как оно выполняется у вас
предполагаю, что ложь в первом кадре, истина во втором во всех случаях)
Изменено пользователем A_1
39 минут назад, A_1 сказал:
Для этого, вроде, и есть проверки
IF[#1000EQ1]GOTO100
IF[#1001EQ1]GOTO200
но они или не работают или не то (новый или старый инструмент вызывается) проверяют.
Надо выяснить что у вас означают переменные #1000 и #1001
Это надо смотреть в ладдере сигналы G54.0 и G54.1
Могу только гадать. Возможно один из них показывает что заданный инструмент перемещен в позицию смены. Другой сигнал возможно означает что заданный инструмент уже находится в шпинделе.
Попробуйте выполнить команду смены через сингл-блок. Только параметр надо какой-то поставить что бы сингл блок и на подпрограммы действовал
Попробуйте вызывать инструмент который уже в шпинделе. Наблюдайте за макропеременными #1000 и #1001 что бы выяснить их функцию
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Единичный блок это SINGL BLOK
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Как? В OFFSET индицируются только до #999
Только что, A_1 сказал:
Много способов.
Самый простой это анализируйте куда переходит выполнение вашей программы.
Другой, допишите перед проверкой IF WHILE выше строчку
#100 = #1000
#101 = #1001
и наблюдайте уже #100 #101
Можно в PMC STATUS смотреть сигналы G54.0 G54.1
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
#100 = #1000
#101 = #1001
Спасибо.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Но принято их писать в одной строке.
В солексах можно по раздельностьи.
можно заранее подготовить ин-т Tххх, вывалить стакан, после окончания пиления кадра, написать просто М6.
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
это что за команды?
M28 это команда в ладдер покрутить лапу и поменять ин-т.
По ком Tхх крутится барабан и вываливается стакан.
А М71 ранее не видел в солексах так что н езнаю.
8 часов назад, A_1 сказал:
а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял?
Я чего-то не пойму, зачем вообще чего-то делать, если вызывать ин-т который уже в шпинделе?
8 минут назад, andrey2147 сказал:
Сейчас шпиндель при такой ситуации выполняет движение по Z в точку смены. Думаю, так и оставить для безопасности.
13 минут назад, A_1 сказал:
Ну так это и есть переход к кадру 100.
Только перед этим записи перезаписи ин-та проходят по М71, я предполагаю.
42 минуты назад, andrey2147 сказал:
Нет, если бы был переход на кадр N100, то не было бы подъёма по Z.
O9001
#3=#4003
M71
IF[#1000EQ1]GOTO100
IF[#1001EQ1]GOTO200
G91G30Z0
G30X0Y0
N200G91G30Z0
M28
M06
G#3
N100
M99
смена инструмента это по сути две процедуры.
Первая это поиск инструмента. Выполняется по команде Tx
Вторая это смена инструмента. Выполняется по команде M6
Если в программе в разных строчках пишутся эти команды, там все нормально
Но принято их писать в одной строке. Тогда обе они будут выполняться одновременно.
Но одновременно их выполнять нельзя. Сначала магазин должен найти инструмент и только потом его менять
Для этого команда М6 обычно вызывает программу O9001 и уже в этой программе организуют ожидание завершения поиска инструмента. Контролируют это через макропеременные #1000 или #1001 или им подобные.
Именно этот цикл ожидания я не вижу в программе автора вопроса. Что бы этот цикл ожидания крутился сам в себе и вышел из него когда макропеременная приняла нужное значение
Обычно если на одной строке TnnM06, то сначала выполняется T-код, то есть начинается поиск инструмента (вращение магазина), как правило на этом выполнение T-кода завершается.
После этого выполняется подпрограмма O9nn. Когда в этой подпрограмме начинает выполняться M-код смены инструмента, то ожидание завершения поиска инструмента происходит уже в ладдере.
Завершение выполнения Т-кода до окончания поиска инструмента означает что T-код выполняется очень быстро. Поэтому можно сразу после смены инструмента командой Tnn начать поиск следующего инструмента в магазине.
Изменено пользователем Александр1979
@A_1 обычное  дело взяли китайцы макрос смены и программу pmc а согласовать их не подумали и так работает если не придираться:biggrin:
8 hours ago, Viktor2004 said:
Много способов.
#100 = #1000
#101 = #1001
С большой вероятностью это завязки на кип реле, в описании которых будет что-то вроде "tool change without xy reference"
7 часов назад, Александр1979 сказал:
Обычно все команды которые пишутся в одном кадре выполняются одновременно все сразу. Так что если нужна последовательность, она должна быть реализована уже в самих программах
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Вызов подпрограммы происходит после выполнения других команд в блоке. Если код Tnn не вызывает подпрограмму, а код M06 вызывает подпрограмму, то сначала выполняется T-код, затем кодом M06 вызывается подпрограмма.
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • MagicNight
    • mortinio
    • andref
