Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
8 часов назад, Профит сказал:
Ребята, есть привязка модуля памяти SRAM к станку?
я переставлял плату SRAM на 0i-MF
Никаких ошибок не возникло
Перезаливал SRAM на 0i-MF нормально без ошибок
А вот 31i не принял чужой SRAM_BAK.001
Выдал Label Error
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
Выдал Label Error
Переставили , оба станка работают при но на одном загорелся CERTIFY. Есть OPRM обоих станков , но ничего делать с ними пока не буду. Потому что весь эксперимент был в проверке работоспособности памяти. Скорее всего все верну обратно
11 минут назад, Профит сказал:
уже поздно теперь у вас есть ошибка сертификата ps5523.
теперь она будет и при перестановке на ваш станок донор.
вас же просили указать тип и модель и посоветовали бы как правильно сделать чтобы избежать этой ошибки но вы решили сами попробовать .
надо было переставлять вместе с платой процессора которая судя по всему у вас выполнена отдельным модулем.
теперь ищите возможность сброса 5523 и это вам нужно будет делать постоянно каждые 720 часов.
так какая же у вас чпу проясните хотябыэтот вопрос?
2 часа назад, Профит сказал:
А скажите пожалуйста, зачем вам понадобилось переставлять?
Всем привет. Токарный станок со стойкой Syntec 22TB, не понимает коррекцию на радиус по G41/G42. Он читает её, в симуляции с коррекцией и без ездит по разным точкам, но ездит совсем не туда, куда надо.  В офсете радиус инструмента указывается, при его изменении в симуляции координаты, соответственно, тоже. Мануал к стойке - перевод с китайского (видимо, официальный), так что там чёрт ногу сломит, но есть пункт про G10, и в нем - про "мнимую режущую кромку", видимо направление острия резца. Если кто-то пользуется данной стойкой, подскажите пожалуйста, как победить коррекцию.
Борис Уралмаш
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, FANUC 0iTF+, при G97 на экране отображается мм/мин вместо об/мин, есть ли параметр, чтобы об/мин было?
17 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Есть параметр 3191#5 (FSS)
Борис Уралмаш
Они в 1, эти 2 параметра, я может не так написал, по G97 надо чтобы подача была не мм/мин, а в мм/об
Борис Уралмаш
В итоге на обычном дисплее значение поменялось, а в Мануал гайде нет))
37 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Есть параметр 14703#0 FDS
20 часов назад, Александр1979 сказал:
Спасибо! В Гайде теперь тоже подача мм/об
Не могу найти некоторые параметры в руководствах, которые, как я полагаю, связаны с мануал гайдом. Например 14634, 14635.
Просмотрел несколько мануалов, не нашел. А в этих параметрах какие-то значения стоят
Может есть какая-то суперпоследняя версия руководства по мануал гайду, где эти параметры будут описаны?
Fanuc 0i-F+
CNC-PARA.TXT
Только что, Guhl сказал:
Не могу найти
Есть отдельный мануал по мануалгайд. На русском
B-63874RU_06.pdf
B-63874RU_06.pdf 5 \u041c\u0431 · 3 скачивания
У меня и поновее есть, но этих параметров там нет
1 час назад, Guhl сказал:
Это параметры SERVO GUIDE Mate.
14500-14637 These parameters hold initial values and values set by
screen operations in SERVO GUIDE Mate.
These parameters are set by the CNC. So, never input
values from the parameter screen
