Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
8 часов назад, Профит сказал:
Ребята, есть привязка модуля памяти SRAM к станку?
я переставлял плату SRAM на 0i-MF
Никаких ошибок не возникло
Перезаливал SRAM на 0i-MF нормально без ошибок
А вот 31i не принял чужой SRAM_BAK.001
Выдал Label Error
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
Выдал Label Error
Переставили , оба станка работают при но на одном загорелся CERTIFY. Есть OPRM обоих станков , но ничего делать с ними пока не буду. Потому что весь эксперимент был в проверке работоспособности памяти. Скорее всего все верну обратно
11 минут назад, Профит сказал:
уже поздно теперь у вас есть ошибка сертификата ps5523.
теперь она будет и при перестановке на ваш станок донор.
вас же просили указать тип и модель и посоветовали бы как правильно сделать чтобы избежать этой ошибки но вы решили сами попробовать .
надо было переставлять вместе с платой процессора которая судя по всему у вас выполнена отдельным модулем.
теперь ищите возможность сброса 5523 и это вам нужно будет делать постоянно каждые 720 часов.
так какая же у вас чпу проясните хотябыэтот вопрос?
2 часа назад, Профит сказал:
А скажите пожалуйста, зачем вам понадобилось переставлять?
Всем привет. Токарный станок со стойкой Syntec 22TB, не понимает коррекцию на радиус по G41/G42. Он читает её, в симуляции с коррекцией и без ездит по разным точкам, но ездит совсем не туда, куда надо.  В офсете радиус инструмента указывается, при его изменении в симуляции координаты, соответственно, тоже. Мануал к стойке - перевод с китайского (видимо, официальный), так что там чёрт ногу сломит, но есть пункт про G10, и в нем - про "мнимую режущую кромку", видимо направление острия резца. Если кто-то пользуется данной стойкой, подскажите пожалуйста, как победить коррекцию.
