Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
DATA ----> PARAM ---->
SIGN DEC (знаковое десятичное )
UNSIGN DEC (беззнаковое десятичное)
Виктор, так мне нужно в data ввести 500, и чтобы в plc было 500. Пока не получилось.
48 минут назад, Golem сказал:
если мы укажем для D - WORD + UNSIGN DEC и введем в D0=500
реально у нас введется
D000 = 1F4 что и будет при переводе в десятичное давать 500
Думаю надо все операции производить в 16-м виде а потом если надо, переводить в 10-й
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
У кого есть такой документ, скрин которого приведен в видео?
вот тут есть описание а что за документ лучше александр1979 знает
https://www.cncspares.com/uk-contact/support/fanuc-servo-motor-part-number-meaning/
@Viktor2004 вот в этом документе все описано
B-65262EN/06
B-65262EN06 Fanuc AC Servo Motor Alpha i Description Manual.pdf
только надо версию поновее
Добрый день! Имеется станок на стойке 0i-tD. Второй шпиндель(S2) - приводной инструмент. При первом закрытии двери станок выводит приводной инструмент в референт и зажимает тормоз электромагнитом. Т.к. приводной инструмент не используется, а иногда возникают проблемы по его части - хотелось бы как-то полностью его отключить(не убирая физически привод и мотор с датчиками). К-реле для этого производитель не предусмотрел. Как лучше всего подойти к данной задаче?
21 минуту назад, OliverTwist сказал:
отредактируйте pmc программу станка пусть он не выводит в референцию и не включает тормоз.
18.07.2024 в 10:16, vl_cnc сказал:
точно модель
Добрый вечер! Хотелось бы ещё уточнить, как лучше делать полный бэкап на стойке NEWAY Fanuc i Series plus (никаких других обозначений нет)? Станок модели VM1150S. Есть здесь какие-то особенности?
Это какой-то особенный Fanuc с китайской оболочкой? Можно ли как-то модель стойки посмотреть в меню самой стойки? Или достаточно посмотреть ее название, напечатанное на самой стойке сверху?
      @mrVladimir Cпасибо за ответ он во многом прояснил  ситуацию с заменой компонентов чпу хорошо бы все не забывали об описании результатов ремонта.
    • lsanek99
      Может кто-то показать пример указания моментов затяжки на сборочном чертеже (хотя-бы 1), если не сложно
    • Maze
      если вы храните КД В ЛОЦМАН, то и используйте его инструментарий для создания, а именно группы замены.  Если у вас есть ЛОЦМАН, то есть и доступ к Сквозная 3D-технология АСКОН. Методология (КОМПЛЕКС АСКОН 22) Там расписано подробно работа с 3Д для замены.
      Заменили материнскую плату. Залили сохраненный SRAM_bak - все пошло, все заработало. Спасибо всем за помощь и за участие.
      @amateur2009 да тебе пока ступкой не протолчешь  ты и не поймешь. Ну вот сам себе ответь, неужели так тяжело было найти в справке настройки отвечающие за привязки (геометрические ограничения). Я же тебе сразу про это и сказал, а ты вместо того чтобы это сделать начал втирать дичь как ты привык  в Крео и Автокаде при этом требуя чтобы тебе это показали гуру NX которые возможно про Автокад и Крео только слышали и понятия не имеют как это реализовано в них.
    • amateur2009
      Еще одним бесполезным сообщением больше. Надеюсь, ты понимаешь, что все эти формальные ответы в общем то известны. Так что прибереги свои советы для тех, кто достоин, а я не в этом списке. )) Ты же сам знаешь, ты сам писал выше.
      не, не ну его на хрен. Ты уже показал скилуху.
    • FreierMann
      Добрый вечер! Хотелось бы ещё уточнить, как лучше делать полный бэкап на стойке NEWAY Fanuc i Series plus (никаких других обозначений нет)? Станок модели VM1150S. Есть здесь какие-то особенности?   Это какой-то особенный Fanuc с китайской оболочкой? Можно ли как-то модель стойки посмотреть в меню самой стойки? Или достаточно посмотреть ее название, напечатанное на самой стойке сверху?
      для этого надо как минимум прочитать справочную систему, там есть 99% ответов на все твои вопросы касательно озвученной тобой проблемы при переходе в NX. Оставшийся 1% это твоё тупое желание работать в NX как в CREO. Это всё равно что пересесть с автомата на механику. Всё что ты можешь взять с собой в NX это методику построения 3D моделей и попытаться её адаптировать к новым условиям. Бобышки везде строятся одинаково.
    • tangous
      Какой халявы?  Maxx2000 фу! Не бери гадость в рот. Выплюнь. Для меня MTD обыденность. Вас ещё поучу.   Нет 4х осевого который примет power mill. Ваше упрямство граничит с глупостью. Или это она и есть?   И как обычно. Хоть бы что по делу. Mannul, а точно Манул? Сначала подумал шпиц. Ан нет. Ошибся. :)). :))
