Насколько я вижу, есть системные переменные соответствующие текущему активному корректору оси. А текущий корректор складывается из тех что вы перечислили
Ну да. Выложил свободно. Надеюсь никого не обижу...
Ну хорошо. Надеюсь Уважаемый Леон простит ежели чего.
Я сначала помечал модифицированные строки меткой USSR_Nic, но в какой то момент понял, что весь файл в пометках и бросил это дело. Программистов над кодом прошу не ржать. Я не программист, я инженер. Мне все равно как написано, мне нужно чтоб работало как мне надо.
Мод SWPlus_USSR_Nic.rar
В принципе суть модификаций и так понятна, ежели будут вопросы, спрашивайте. Специя модифицирована тока простая. Эл. док. в групповую специю не попадают. Т.е. Групповая будет работать как в оригинале.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, у меня стоял размер от вертикальной оси до отрезка расположенного слева от этой оси, а мне надо переставить на такое же расстояние но вправо от оси. Можно ли не перемещая отрезок вручную "поменять направление размера"?
Второй квадратик появляется во второй строке. Но задача уже решена по другому. И насколько я понял сильно правильнее. И результат мне нравится на порядок больше.
