Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Еду в электричке переделывать захват
а чего  руку поломали а потом не так сделали?
у ас вот однажды купили оправки для магазина типа зонтик а там посадочные места выфрезерованы и фиксирующая кромка оказалась шире а купили много инструмент болтается и может иногда так наклонится что в конус не попадает и тогда шпиндельная бабка отгибает магазин в общем последствия самые печальные конус у оправок соответствует и это на 4 станках такое безобразие
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Товарищи дорогие, есть у кого-нибудь чертеж оправки конуса SK40?
Я с телефона, сам поискать щас не могу
Станок пришел с BT40, а надо SK40
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
как и у нас но целый магазин зонтик не переделаешь:sad:
19 минут назад, gudstartup сказал:
но целый магазин
А зачем магазин переделывать? Достаточно захваты ARM
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
магазин типа зонтик там нет руки сменщика:sad:
только у нас еще хуже они не сменные а выфрезерованы прямо в корпусе диска
Беда печаль.
Помимо пояска автосмены и его расположения относительно конуса, у них ещё разные расстояния от базовой плоскости конуса до меньшего торца. Вроде бы у SK больше, поэтому оправка SK у нас в BT не зажалась. Можно было, конечно, подпилить штревель или оправку. А вот BT в SK - жмётся ессно без особых проблем, но иногда тяге не хватает хода, чтобы толкнуть оправку, и приходится её долго и мучительно обстукивать киянкой.
А это возможно? (менять бт на ск) Бт на 3 мм короче ск, значит тяга длинная, надо укорачивать. Пружины идут парами -уменьшаются на 6 мм. Захват настрен на штревень бт - менять цангу, конус под бт в шпинделе расчитан на цилиндрическую часть на СК? А это железка в руке на фото под БТ сделана (высокий поясок). на ней нет паза под шпиндельный сухарь.
7 часов назад, Ander сказал:
Эта железка как раз под SK сделана. Только сухарь там высоко поставили. В магазин она вставляет нормально, а шпиндель берет плохо. Для того и переделывать увез
Штревели не забудьте заменить, а то можно зажимное устройство вывести из строя
Добрый день. Зависает фрезер 0i-MD на смене инструмента когда должен повернуть барабан в позицию ячейки устанавливаемого инструмента. В программе смены инструмента стоит на строчке Т#514. И никаких ошибок не возникает. Концевики все срабатывают. Есть одна закономерность если вытащить релюшку которая вращает инструмент и на место поставить, то какое то время смена работает, и потом снова на том же месте зависает.
1 час назад, Soprin сказал:
не вкл. двигатель вращения барабана в зад. позицию.
после того как посмотрите выходной сигнал на вкл. вращения смотрите срабатывание реле или проводка отвалилась
3 часа назад, gudstartup сказал:
Сигнал не появляется во время зависания, в ручну все нормально поворачивает . В цепочке до выходного Y сигнала в логике задействован ещё один Y1002.7 который включает активирует R в цепочке к выходному сигналу на поворот.
Изменено пользователем Soprin
Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали.
Кусок УП для поворотной оси:
G0G90G17G54
T2M6
S1500M3
G0X-15.7Y0.M8
G43Z50.H2
B0.M11
G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20.
B45.
B90.
B135.
B180.
B225.
B270.
B315.
X-14.75B22.5
B67.5
B112.5
B157.5
B202.5
B247.5
B292.5
B337.5 ...
Кусок УП для наклонно-поворотного стола:
G0G90G17
G57B90C0
T2M6
S1500M3
G0X-15.7Y0.M8
G43Z50.H2
C0.M11
G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20.
C45.
C90.
C135.
C180.
C225.
C270.
C315.
X-14.75C22.5
C67.5
C112.5
C157.5
C202.5
C247.5
C292.5
C337.5 ...
Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
    • SAPRonOff
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
