Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Только что, gudstartup сказал:
Это уж конечно но iHMI это еще тот тормоз и все его сразу отключить стараются.
так то да, но там как раз есть настройка выключения экрана, я дня 2 бился тогда на токарном станке. В 3123 ставил 0 но экран все равно отключался
Попытался нарезать резьбу приводным блоком, на строке с циклом g84 встаёт и не двигается вперёд, ошибок не пишет.
Пробовал менять параметры 5200, ставил 184 ничего не помогает.
Добрый день форумчане, не могу найти в руководствах по параметрам где меняется дисплейная клавиша.
 стойка фрезерная Fanuc 0iF plus, обычно в таблице set/offset есть кнопка inp.c которая берет координаты из Relative системы координат на этом станке кнопка inp.m и берет координаты из системы координат Machine. Кто знает как поменять чтобы была дисплейная клавиша inp.c
7 часов назад, ivanK сказал:
8 часов назад, ivanK сказал:
22.03.2023 в 06:59, andrey2147 сказал:
Посылайте народ на курсы я всё объясню, покажу и дам попробовать.
либо можно поехать на курсы в Англию
14 часов назад, Viktor2004 сказал:
за эти деньги вам перечитают руководство по эксплуатации!
нормально так декламаторы зарабатывают наверное они театральное заканчивали!
Добрый вечер уважаемые форумчане, нашел на просторах aliexpress аналоги TS27 Renishaw:image.png
Имел ли кто опыт работы с такими tool setter? Насколько они надежные?
оба варианта подключаются без использования интерфейса HSI или Mi8-4.
ссылки если кому интересно:
https://aliexpress.ru/item/1005005373999972.html?sku_id=12000032794389209&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.18107fcfoTpTvK
https://aliexpress.ru/item/1005002741682021.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.91.259c4aa6A2B27I&sku_id=12000021932805252&_ga=2.57282729.2055202501.1704805234-1709755046.1700566297
Изменено пользователем ivanK
19 минут назад, ivanK сказал:
я не имел. Интересно как там сделан внутри контакт. Какая у него повторяемость и погрешность
А так же, есть ли у него слабое (ломающееся) звено или при ошибке весь грибок в помойку
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ну первый вариант судя по фото имеет слабое звено похожее на оригинальный ts27
4 минуты назад, ivanK сказал:
да первый вариант это просто копия оригинального TS27. По крайней мере внешняя копия
И ещё один вопрос, стойка fanuc 0iF-plus, если требуется изменить сигнал skip со стандартного X4.7 допустим на X0.7.
То меняется бит 3008 #2 - 1
И в параметре 3012 ставится 0
Добрый день! Вопрос глупый.. Пытаюсь через All i\o вывести программы, пишет change to edit mode.. хотя режим Edit.
35 минут назад, Golem сказал:
А ещё глупее вопрос : на мониторе написано EDIT ?
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Да, на картинке видно =)
44 минуты назад, Golem сказал:
Ааа не заметил , делайте в джпег тогда сразу видно чего приложили.
Новый вопросик возник поменял кабель на энкодер, вместе со штеккером, всё отлично работает НО защелка  на штеккере наоборот.
Та которое поворотное колечко с белой стрелкой, на 180 надо повернуть .
Кто знает как поменять ?
37 минут назад, andrey2147 сказал:
Там пазы, помоему не так и легко..
2 минуты назад, Golem сказал:
Могу фото разобронного прислать
20240111_121132.heic
29 минут назад, Golem сказал:
Могу фото
Спасибо, конечно но не могу открыть ( не все такие юзеры мелкософта. )
13 минут назад, andrey2147 сказал:
Да это телефон со своим heic. Главное повернуть кольцо, оно держится за счёт фаски на 1м фото, и выступа на 2м.
Тут лучше видно
    • davidovka
      До 10 сообщений не прикрепить, а ссылка на яндекс.диск работать будет.  По делу, не понятно что такое "не то, что нужно" и "результат не очень" без файлов или картинок.
    • filsan
      Приветствую всех. Не могу разобраться с построением канавки на цилиндре. Подобный вопрос здесь поднимался, но за давностью событий хвостов не нашел. Пока выхожу из положения через костыли в виде построения в программе CamTrax. Он в свою очередь передает данные в SW, где строится модель. Эту модель я уже доделываю в Creo. Картинку вставить пока не получается (может быть прав пользователя не хватает, а может FAQ не прочитал). В Крео пытаюсь делать через evalgraph. Делаю кривую по графику изменения высоты канавки от угла поворота, но потом при протягивании вдоль кривой получается не то, что нужно. Пробовал поверхностями делать, но тоже результат не очень. Задача эта для меня новая, обычно с этим работать не приходится (все "примитивами" моделирую). Вот и обращаюсь за советом сюда.
      Для гуманитариев, так вообще чЮдо!
    • AlexArt
      Там в рукаве труба, а под курткой каркас? Классно придумано и реализовано.
    • USSR_Nic
      Забыл написать   SW у меня 2017
    • Ahito
      Можно ли добавить в шаблон чертежа список из наименований, чтобы конструктор мог выбрать из определенного списка наименований? И если можно как это сделать, подскажите, пожалуйста.
    • Бестолковый
      @Maik812  Плагин Geometrika не работает под 64-м тоталом, только под 32-м, куда копать в поисках плагина под 64-bit?
    • USSR_Nic
      Здравствуйте. Кто нибудь разобрался как настроить тулбокс, так, чтобы компоненты тулбокса отображались в ВП из SpecEditor? по умолчанию в наименование ставится "Наименование ВП" а в тулбоксе нет такого поля. и как его добавить я не понимаю. ведь в ВП надо разделить наименование на имя и днп. А как это сделать??? Максимум чего я придумал добавить в тулбоксе "Наименование ВП" и туда впихнуть наименование. но тогда в наименование попадает и имя и днп. Как их разделить?, блин...
    • oleg1993
      Спасибо за ответы,  вопрос решается, но наверно у меня завышенные требования к скорости и качеству выполнения работ. Попросили фрилансера написать макрос.
    • Mad AlexX
      Импорт в оракл производился с использованием утилиты impdp? Тогда, вероятно, надо было указать в параметре remap_schema имя старой и новой схем, примерно так:  remap_schema=schema1:schema2   schema1 - имя схемы, для которой снималась резервная копия через expdp   schema2 - имя схемы, в которую нужно залить данные. Но если нужно залить поверх существующей схемы, то существующую лучше удалить:   drop user schema2 cascade;
