Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
1.Граждане, как уменьшить скорость подачи ускоренных перемещений?
2. Объясните суть привязки по Z с помощью РениШо этой программой:
N1 G21 G40 G90 G80
N2 G59
N3 T21 M6
N4 M110
N5 G05.1 Q0
N6 G0 G43 H21 Z30.
N7 G65 P9810 Z10. F1000
N8 G65 P9811 Z0 S6
N9 G65 P9810 Z30. F1000
N10 G0 G91 Z100.
N11 M111
N12 M30
Изменено пользователем drion
11.12.2023 в 20:30, drion сказал:
N1 G21 G40 G90 G80
N2 G59
N3 T21 M6
N4 M110
N5 G05.1 Q0
N6 G0 G43 H21 Z30.
N8 G65 P9811 Z0 S6
N10 G0 G91 Z100.
N11 M111
N12 M30
1. G0 регулируется кнопками 25% 50% 100%. Максимальное значение регулируется параметром 1420 по каждой оси
0% регулируется параметром 1421
2.
N3 T21 M6 -вызов инструмента
N4 M110 - надо вам разбираться что на вашем станке делает эта функция, скорее всего включает Renishaw
N5 G05.1 Q0 - отключение просмотра кадров наперед
N6 G0 G43 H21 Z30. - движение в Z30. и включение корректора на длину
N7 G65 P9810 Z10. F1000 - "защищенное" перемещение на подачи F1000 в координату Z10.
N8 G65 P9811 Z0 S6 - перемещение с замером в координату и запись привязки по оси Z в систему координат G59 (G54 - S1, G55-S2, G56-S3, G57-S4, G58-S5, G59 - S6)
N9 G65 P9810 Z30. F1000 - "защищенное" перемещение на подачи F1000 в координату Z30.
N11 M111 -  надо вам разбираться что на вашем станке делает эта функция, скорее всего выключает Renishaw
"Максимальное значение регулируется параметром 1420 по каждой оси 0% регулируется параметром 1421".
За это спасиб, остальное уже всё переделали и теперь щуп работает, как на HAAS .
("G0 регулируется кнопками 25% 50% 100%." , за это отдельное огромное спасибо, если бы не вы, так и остались бы в неведении.)
Парни, подскажите как скопировать программу из памяти станка на флэшку. Пропишите цепочку на агл.яз. (у меня кнопки на англ.)
11 часов назад, drion сказал:
Здравствуйте.
Режим MDI
Клавиша OFSSET
Подэкранная SETTING
I/O CHANNEL = 17 (ввод вывод для USB)
Режим EDIT
клавишу PROG нажать 1 или 2 раза, до появления списка файлов
Подэкранная (OPRT)
Подэкранная > ("вправо")
Подэкранная F OUTPUT
Набираете O0001, например
Подэкранная P SET
Набираете, например PROG_FROM_MASHINE
Подэкранная F SET
Подэкранная EXEC
18.12.2023 в 18:59, drion сказал:
тут я показал как с MEMORY CARD в память.
Разница лишь в том, что источник и приемник надо выбрать какой нужно
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
И когда Виктор вы с хрюнделя перейдете на актуальную ос скоро уже все новые версии по откажутся с ней работать. Яркий тому пример это макро компилятор 5.0 вроде досовская прога а под ХР  не пашет!
2 минуты назад, gudstartup сказал:
пробовал переходить на WIN7 но там все непривычно, не знаю где чего искать.
Мне больших трудов стоило в свое время с Win200SP4 перейти на XP
Потыкали бы и привыкли весьма дружелюбная система а с 7 на 10 вообще нет разницы
1 минуту назад, gudstartup сказал:
я свой ноутбук покупал с предустановленной WIN10. Пытался тыкаться. Ничего не устанавливал. Так она у меня жила своей жизнью. Объем занимаемой памяти постоянно рос, и наконец жесткого диска ему стало мало. А я еще ничего не устанавливал. Антивирус был установлен с магазина. И я не знал что мне делать. Покупать жесткий диск больше объема или таскать с собой внешний. Нет, я так работать не привык.
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
и какого объема был диск??
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
Это W10 периодически обновляется, у меня озу всего  4гб, и во время обновления (несколько часов) комп действительно занимается своими делами. Можно отсрочить обновление макс. на 30 дней
Как отключить зуммер, стойкa oi tf plus 5.
В меню оператора почти все опции без подписи.
Зуммер пищит при м30 и м01/0.
44 минуты назад, Oi-Tf сказал:
Ищите тут на 19-й странице вот это сообщение
https://cccp3d.ru/topic/27633-кто-какие-параметры-использует/page/19/
Как выключить автовыключение экрана каждые 30 минут,стойка tf plus 5?
Наверное не совсем по фануку вопрос, на новом токарном станке не хочет нарезать резьбу в цикле g84, резьба сильно провалена, если добавить м29 вместо резьбы делает отверстие на диаметр метчика.
Менял параметр 5200, не помогло.
7 минут назад, Oi-Tf сказал:
3123 поставить туда 0
на TF plus экран может выключать не сама ЧПУ а HMI оболочка, это правится в настройках экрана HMI
Изменено пользователем ivanK
6 минут назад, ivanK сказал:
Это уж конечно но iHMI это еще тот тормоз и все его сразу отключить стараются.
    • Sivolap36
