Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
1 час назад, electrokid сказал:
,знак вопроса не отоброжается.....
Какая у вас клавиатура ONG или QWERTY?
у меня вот такая
https://screenshare.ru/s/RUxtEmXekj5cVofyHii1vr
11 минут назад, gudstartup сказал:
Shift Y
у меня вот такая
@electrokid так на ней вообще этого символа нет!
А зачем вам ? сдался вроде не ходовой символ?
@electrokid Читайте тут
https://cncmakers.com/cnc/Tech_Support/How_to_input_special_symbols_on_Fanuc.html
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Спасибо!!а скобки круглые тоже через параметры прикручивать?)
15 минут назад, electrokid сказал:
прикручивать?)
да не клавиатуру же другую прикручивать
Здравствуйте, подскажите,как остановить станок(убрать стружку и т.д) в любой момент (вращение шпинделя)а потом опятт запустить программу,во время резания в режиме авто?
57 минут назад, electrokid сказал:
Цитата @alex0800
да можно прописать M01 выбери на стойке работу с технологическим остановом перед применением команды пропишите /M5M09 и включите или выключите пропуск слово /
когда \  включена  эти функции не отрабатываются.
когда\выключена будут выполнены команды выключении оборотов и выключение эульсии и станок остановится после команды  M01 пропишите команду M03 и M08
16 минут назад, gudstartup сказал:
А без команды М01, возможно как нибудь остановить станок в любой момент,у меня есть синумкрик808 и окума,там без проблем в любой момент возможно остановить станок,сделать свои дела и продолжить работать.
2 часа назад, electrokid сказал:
Конечно если ваш станкостроитель конечно сделал какую то кнопку и предусмотрел стоп шпинделя, стоп подачи, деактивацию приводов и открывание двери рабочей зоны то пожалуйста можете пользоваться , но я думаю вряд ли у вас на ПО есть такая кнопка!
Можете нажать стоп подачи, перейти в MDI остановить шпиндель, разблокировать дверь а потом снова закрыть найти в программе главный кадр того инструмента с которого вы хотите запустить и если программисты правильные станок получит все необходимые GM коды и продолжит работать но сомневаюсь что это проще чем ввести в программу несколько доп. кадров.
А ваша окума что и при нарезании резьбы метчиком остановится чтобы вы свои дела сделали,?
Ну про метчик не скажу,но при нарезании резьбы обычной,без проблем можно остановить на выходе и запустить потом
10 минут назад, electrokid сказал:
а что тут говорить то станок не может просто так прервать жесткое нарезание резьбы не выведя метчик из детали так что ваше утверждение что в любом месте не соответствует действительности!:smile:
если увас много сливной стружки то существуют алгоритмы движения резца для ее дробления или у вас за один инструмент вагон производится!?
12 минут назад, gudstartup сказал:
26 минут назад, electrokid сказал:
@Anat2015 вы прям корректор все подмечаете  а это вы прочитали
13 часов назад, electrokid сказал:
51 минуту назад, gudstartup сказал:
Люблю точность в словах, иногда боком выходит:smile:.
Прочитал, да, не вижу необходимости дальше оффтопить.
Добрый день, подскажите команду поворота шпинделя на определённый угол) м19 р270 не работает, шпиндель делает 2 оборота и останавливается в нуле, может кто сталкивался
Стойка fanuk td
25 минут назад, dinamitry420 сказал:
Добрый день, п
Шпиндель надо в режим оси переключать, если он это умеет. И потом уже выставлять угол осью С
G1 F1000 C45
    • davidovka
      До 10 сообщений не прикрепить, а ссылка на яндекс.диск работать будет.  По делу, не понятно что такое "не то, что нужно" и "результат не очень" без файлов или картинок.
    • filsan
      Приветствую всех. Не могу разобраться с построением канавки на цилиндре. Подобный вопрос здесь поднимался, но за давностью событий хвостов не нашел. Пока выхожу из положения через костыли в виде построения в программе CamTrax. Он в свою очередь передает данные в SW, где строится модель. Эту модель я уже доделываю в Creo. Картинку вставить пока не получается (может быть прав пользователя не хватает, а может FAQ не прочитал). В Крео пытаюсь делать через evalgraph. Делаю кривую по графику изменения высоты канавки от угла поворота, но потом при протягивании вдоль кривой получается не то, что нужно. Пробовал поверхностями делать, но тоже результат не очень. Задача эта для меня новая, обычно с этим работать не приходится (все "примитивами" моделирую). Вот и обращаюсь за советом сюда.
      Для гуманитариев, так вообще чЮдо!
    • AlexArt
      Там в рукаве труба, а под курткой каркас? Классно придумано и реализовано.
    • USSR_Nic
      Забыл написать   SW у меня 2017
    • Ahito
      Можно ли добавить в шаблон чертежа список из наименований, чтобы конструктор мог выбрать из определенного списка наименований? И если можно как это сделать, подскажите, пожалуйста.
    • Бестолковый
      @Maik812  Плагин Geometrika не работает под 64-м тоталом, только под 32-м, куда копать в поисках плагина под 64-bit?
    • USSR_Nic
      Здравствуйте. Кто нибудь разобрался как настроить тулбокс, так, чтобы компоненты тулбокса отображались в ВП из SpecEditor? по умолчанию в наименование ставится "Наименование ВП" а в тулбоксе нет такого поля. и как его добавить я не понимаю. ведь в ВП надо разделить наименование на имя и днп. А как это сделать??? Максимум чего я придумал добавить в тулбоксе "Наименование ВП" и туда впихнуть наименование. но тогда в наименование попадает и имя и днп. Как их разделить?, блин...
    • oleg1993
      Спасибо за ответы,  вопрос решается, но наверно у меня завышенные требования к скорости и качеству выполнения работ. Попросили фрилансера написать макрос.
    • Mad AlexX
      Импорт в оракл производился с использованием утилиты impdp? Тогда, вероятно, надо было указать в параметре remap_schema имя старой и новой схем, примерно так:  remap_schema=schema1:schema2   schema1 - имя схемы, для которой снималась резервная копия через expdp   schema2 - имя схемы, в которую нужно залить данные. Но если нужно залить поверх существующей схемы, то существующую лучше удалить:   drop user schema2 cascade;
