Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
1 час назад, electrokid сказал:
,знак вопроса не отоброжается.....
Какая у вас клавиатура ONG или QWERTY?
у меня вот такая
https://screenshare.ru/s/RUxtEmXekj5cVofyHii1vr
11 минут назад, gudstartup сказал:
Shift Y
у меня вот такая
@electrokid так на ней вообще этого символа нет!
А зачем вам ? сдался вроде не ходовой символ?
@electrokid Читайте тут
https://cncmakers.com/cnc/Tech_Support/How_to_input_special_symbols_on_Fanuc.html
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Спасибо!!а скобки круглые тоже через параметры прикручивать?)
15 минут назад, electrokid сказал:
прикручивать?)
да не клавиатуру же другую прикручивать
Здравствуйте, подскажите,как остановить станок(убрать стружку и т.д) в любой момент (вращение шпинделя)а потом опятт запустить программу,во время резания в режиме авто?
57 минут назад, electrokid сказал:
Цитата @alex0800
да можно прописать M01 выбери на стойке работу с технологическим остановом перед применением команды пропишите /M5M09 и включите или выключите пропуск слово /
когда \  включена  эти функции не отрабатываются.
когда\выключена будут выполнены команды выключении оборотов и выключение эульсии и станок остановится после команды  M01 пропишите команду M03 и M08
16 минут назад, gudstartup сказал:
А без команды М01, возможно как нибудь остановить станок в любой момент,у меня есть синумкрик808 и окума,там без проблем в любой момент возможно остановить станок,сделать свои дела и продолжить работать.
2 часа назад, electrokid сказал:
Конечно если ваш станкостроитель конечно сделал какую то кнопку и предусмотрел стоп шпинделя, стоп подачи, деактивацию приводов и открывание двери рабочей зоны то пожалуйста можете пользоваться , но я думаю вряд ли у вас на ПО есть такая кнопка!
Можете нажать стоп подачи, перейти в MDI остановить шпиндель, разблокировать дверь а потом снова закрыть найти в программе главный кадр того инструмента с которого вы хотите запустить и если программисты правильные станок получит все необходимые GM коды и продолжит работать но сомневаюсь что это проще чем ввести в программу несколько доп. кадров.
А ваша окума что и при нарезании резьбы метчиком остановится чтобы вы свои дела сделали,?
Ну про метчик не скажу,но при нарезании резьбы обычной,без проблем можно остановить на выходе и запустить потом
10 минут назад, electrokid сказал:
а что тут говорить то станок не может просто так прервать жесткое нарезание резьбы не выведя метчик из детали так что ваше утверждение что в любом месте не соответствует действительности!:smile:
если увас много сливной стружки то существуют алгоритмы движения резца для ее дробления или у вас за один инструмент вагон производится!?
12 минут назад, gudstartup сказал:
26 минут назад, electrokid сказал:
@Anat2015 вы прям корректор все подмечаете  а это вы прочитали
13 часов назад, electrokid сказал:
51 минуту назад, gudstartup сказал:
Люблю точность в словах, иногда боком выходит:smile:.
Прочитал, да, не вижу необходимости дальше оффтопить.
Добрый день, подскажите команду поворота шпинделя на определённый угол) м19 р270 не работает, шпиндель делает 2 оборота и останавливается в нуле, может кто сталкивался
Стойка fanuk td
25 минут назад, dinamitry420 сказал:
Добрый день, п
Шпиндель надо в режим оси переключать, если он это умеет. И потом уже выставлять угол осью С
G1 F1000 C45
    • Sivolap36
