Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Пусть для каждого вопроса создают свою тему.
Потом придётся прокручивать сто тем с вопросами,
"Станок сломан чо делать?"
1 час назад, andrey2147 сказал:
Хрен один - что в одной теме с 1000 страницами, что в 100 темах - только поиск поможет. А вот в половине из 100 тем есть шанс, что вопрос и название темы будут вменяемы.
Задал искусственному интеллекту вопрос
https://gpt-chatbot.ru/
на LADDER FANUC написать программу запуска конвейера
Получил ответ
К сожалению, я не могу предоставить полную программу для конкретного оборудования, такого как LADDER на контроллере FANUC, потому что это требует специализированных знаний о конкретной конфигурации и оборудовании. Однако, я могу помочь с общим примером программы запуска конвейера на языке логической схемы LADDER для контроллера FANUC.
Пример программы для запуска конвейера в LADDER на контроллере FANUC может выглядеть следующим образом:
NETWORK 1: Start Conveyor
| |-[ ]- ( )-| |-->[ Start Button ]
| |-[ ]- ( )-| |-->[ Stop Button ]
| |-[ ]- ( )-| |-->[ Emergency Stop ]
| |-[ ]- ( )-| |-->[ Motor On ]
| |-[ ]- ( )-| |-->[ Motor Off ]
| |-[ ]- ( )-| |-->[ Conveyor Running ]
| |-[ ]- ( )-| |-->[ Conveyor Stopped ]
| |-[ ]- ( )-| |-->[ Reset ]
| |-[/]- ( )----> ( )-| |-->[ Start Relay ]
| |-[/]- ( )----> ( )-| |-->[ Stop Relay ]
| |-[/]- ( )----> ( )-| |-->[ Motor Relay ]
| |-[/]- ( )----> ( )-| |-->[ Reset Relay ]
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, имеется ли на матцурах встроенная в стойку возможность отслеживать нагрузку на оси в режиме реального времени в виде графика?  ОЦ с Matsuura HiTech 30, по факту фанук 30.
Изменено пользователем Grundick
07.08.2023 в 23:25, Александр1979 сказал:
А возможно с 1го типа, переставить на 1й? И вообще, не возникнут ли проблемы с сертификацией, если попробовать?
8 минут назад, Golem сказал:
Это как с 1-го на 1й? Непонятно!
И непонятно причем здесь сертификаты?
5 минут назад, gudstartup сказал:
Есть станок с data server, type 1. Есть станок без data server, на который нужно его переставить. Вот и вопрос, есть параметр, из 900х, установленна ли плата. Если я его поставлю и воткну плату, заработает ли она? )
26 минут назад, Golem сказал:
Должно все заработать. Сертификат не слетит. Вмешательство в сертификацию ведь не будет
39 минут назад, Golem сказал:
Нет не будет
Надо сравнивать конфигурацию ваших CNC
А можно глупый вопрос? =] Вот китайцы упражняются с функциональными блоками. Как-то попробовав изменить ladder на станке, станок мне сказал, что не могу менять pmc, где есть FB. Хотя блоки я не трогал. ( на ПК этот pmc открывается и редактируется) А вот вчера я забыл об этом и на станке другого производителя, поменял pmc... а потом понял, что там тоже есть fb. В чем может быть проблема?
Просто люблю менять на стойке для проверки, без сохранения во flash.
Изменено пользователем Golem
Только что, Golem сказал:
Если FB скомпилирован без исходников, на ПК не даст отредактировать
Вернее отредактировать-то даст, но скомпилировать отредактированный PMC откажется
2 минуты назад, Golem сказал:
FB без исходников после чтения файла в формате карты памяти открыть в ладдере не удастся никак!
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Ведь вам неизвестно есть ли на другом ЧПУ эта опция S737?
Вот в этом и вопрос. Буду проверять, главное хуже не сделать.. =) Если что, чпу местами поменяю
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Вот тогда вопрос, есть pmc с блоками, они открываются и редактируются. Почему?
Пришлите бэкапы со станка куда хотите переставлять и посмотрим
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я пока с этим не сталкивался,  только с тем, что у одного производителя не могу на чпу редактировать, а у другого - могу
сертификация точно не слетит. Хуже не сделаете
Только что, Viktor2004 сказал:
Лучше предварительно узнать насчет опции S737 а потом втыкать
4 часа назад, Golem сказал:
Посмотрите инструкцию на Data Server:
https://scribd.vpdfs.com/document/483536746/B-64014EN-07
Ещё почитайте эту тему, может на вашем станке есть возможность загружать программу на карту памяти через ETHERNET
Изменено пользователем Александр1979
Здравствуйте,подскажите,как сделать чтоб  на стойке Fanuc oi tf печатался знак вопроса??на нажатии клавиши shift и после клавиши 7 ,знак вопроса не отоброжается.....
    • davidovka
      До 10 сообщений не прикрепить, а ссылка на яндекс.диск работать будет.  По делу, не понятно что такое "не то, что нужно" и "результат не очень" без файлов или картинок.
    • filsan
      Приветствую всех. Не могу разобраться с построением канавки на цилиндре. Подобный вопрос здесь поднимался, но за давностью событий хвостов не нашел. Пока выхожу из положения через костыли в виде построения в программе CamTrax. Он в свою очередь передает данные в SW, где строится модель. Эту модель я уже доделываю в Creo. Картинку вставить пока не получается (может быть прав пользователя не хватает, а может FAQ не прочитал). В Крео пытаюсь делать через evalgraph. Делаю кривую по графику изменения высоты канавки от угла поворота, но потом при протягивании вдоль кривой получается не то, что нужно. Пробовал поверхностями делать, но тоже результат не очень. Задача эта для меня новая, обычно с этим работать не приходится (все "примитивами" моделирую). Вот и обращаюсь за советом сюда.
      Для гуманитариев, так вообще чЮдо!
    • AlexArt
      Там в рукаве труба, а под курткой каркас? Классно придумано и реализовано.
    • USSR_Nic
      Забыл написать   SW у меня 2017
    • Ahito
      Можно ли добавить в шаблон чертежа список из наименований, чтобы конструктор мог выбрать из определенного списка наименований? И если можно как это сделать, подскажите, пожалуйста.
    • Бестолковый
      @Maik812  Плагин Geometrika не работает под 64-м тоталом, только под 32-м, куда копать в поисках плагина под 64-bit?
    • USSR_Nic
      Здравствуйте. Кто нибудь разобрался как настроить тулбокс, так, чтобы компоненты тулбокса отображались в ВП из SpecEditor? по умолчанию в наименование ставится "Наименование ВП" а в тулбоксе нет такого поля. и как его добавить я не понимаю. ведь в ВП надо разделить наименование на имя и днп. А как это сделать??? Максимум чего я придумал добавить в тулбоксе "Наименование ВП" и туда впихнуть наименование. но тогда в наименование попадает и имя и днп. Как их разделить?, блин...
    • oleg1993
      Спасибо за ответы,  вопрос решается, но наверно у меня завышенные требования к скорости и качеству выполнения работ. Попросили фрилансера написать макрос.
    • Mad AlexX
      Импорт в оракл производился с использованием утилиты impdp? Тогда, вероятно, надо было указать в параметре remap_schema имя старой и новой схем, примерно так:  remap_schema=schema1:schema2   schema1 - имя схемы, для которой снималась резервная копия через expdp   schema2 - имя схемы, в которую нужно залить данные. Но если нужно залить поверх существующей схемы, то существующую лучше удалить:   drop user schema2 cascade;
