Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Думаю надо проверять запускается ли команда М06 в PMC
А как эти параметры на M6 повлиять могут если она только через PMC работает?
А вот если M6 через R еще какую то подпрограмму вызывает тогда да но эта подпрограмма может макро файле прятаться!
1 минуту назад, gudstartup сказал:
на M6 повлиять
не должна. Но влияет. Вот я и думаю сначала проверить запускается ли М6 в PMC, и если запускается, анализировать уже там. А если не запускается, копать параметры влияющие на это
Доброе утро. При изменении параметра 6090 и последующей перезагрузки станка (без проверки смены инструмента) всё работает корректно, смена инструмента выполняется. Всем спасибо.
3 минуты назад, A_1 сказал:
А что это было ...????
Просто совпадение и это значит что зависание цикла может вернуться!
27 минут назад, gudstartup сказал:
Не совпадение, ситуация с зависанием стабильно повторялась.
Теперь бы понять что с моим симулятором не так. Не даёт изменить параметры, в том числе и 6090. Write protect. Бит разрешения стоит, режим MDI. Fanuc 31i-A.
В G46.3 4 5 пробовал и 1 и 0
Параметры выложу вечером
Короче, параметры не пришлю, ноут мне отдадут только в понедельник. У меня только телефон.
Прошу помочь с ошибками, так как даже описание посмотреть не могу
Станок китайский 5 осевой с линейками. Сегодня закончил монтаж электрошкафа. ЧПУ 31i-B
ЧПУ было абсолютно пустое. Параметры и РМС перенес с аналогичного станка. Включил питание. Ошибки только по нулевым точкам. Отжимаю аварийную кнопку. Ошибки по всем осям и по шпинделю SV0021 SP9201 PS INPUT AC WRONG WIRING
На блоке питания приводов PS горит 11
Подскажите, что это за ошибки
И ещё. На блоку линеек самый нижний разъем JA для чего он?
Нет нигде описания этих ошибок?
Может быть такое что приводы PS выдают своими внутренними реле сигнал МСС, а контактор не включился? Завтра проверю эту версию
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Виктор,  так пятница, народ пиво пьёт, я бы посмотрел но у меня всё в рабочем компе, дома другой комп и вообще я на даче.Так что извиняйте.
Может тупо фазы поменять ?
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
Менял.
А мне ноут с завода ФСБ выносить не даёт. А телефон наоборот вносить не даёт. Так что тут как в мультфильме про дудочку и кувшинчик
В книге параметров написано
SP9201 11 PS input overcurrent 2
SP9202 12 PS input overcurrent 3
SP9203 13 PS input overcurrent 4
А в новой книге по другому
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Чпу хоть и одинаковые но версии софта проверьте может и параметры разные.
Поэтому и связи нет
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
оэтому и связи нет
Связь есть. По FSSB ошибок нет, по IO LINK тоже
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Связь есть.
А конфига энкодеров ?
Хотя причём тут серво ?
19 минут назад, andrey2147 сказал:
Сразу после включения ошибок нет.
Только после отжатия грибка, когда по сути должен включиться контактор МСС, но он не включился.
Завтра буду эту цепь проверять
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
А может после отжатия  грибка надо еще какую то кнопку нажать?
Вот у нас на Hardinge надо еще RESET на ПО нажать одновременно ну или у вас какое то реле безопасности чудит.
12 минут назад, gudstartup сказал:
Нет. Два станка одинаковых пришло. Один собран и запустился сразу, а второй не успели до конца собрать и отгрузили так.
Ну, с ошибкой у меня версия есть, завтра проверю
А вот блоки куда линейки подключаются. Там разъемы для линеек кажется JF101 102 и так далее, а самый нижний разъем кажется JA4 для чего он? Связь там по опиике
Александр1979
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
