4-х осевая обработка по профилю
Pro_fanat
Подскажите пожалуйста, почему зарезает, несмотря на то что в проверку назарез включена вся деталь?
Не понятно. Хороше бы увидеть саму делать и файл обработки.
Посмотрел бы.
Посмотрел бы.
Эту деталь не могу сбросить- не моя. Вот сделал простенькую, тоже с поднутрением, которое нужно обработать используя переход по профилю в 4-х осях. Точно так-же зарезает. WF5
4-axis_profil.rar
Потому что это ProE :smile:
Попробуйте исключить всю модель, а включить в проверку только определенную (или несколько) поверхностей. А еще лучше, если включаемая в проверку поверхность является частью составной поверхности обработки (при этом обрабатывать не обязательно всю эту поверхность, а опять же какую-то часть). Если не ошибаюсь, даже можно и не включать в проверку часть составной обрабатываемой поверхности - ProE ее не тронет.
Надеюсь, понятно объяснил.
Пробовал разные варианты - исключал деталь, обрабатывал составную поверхность целиком и по частям - не помогает. Попробуйте сделать то что я сбросил.
Если я не ошибаюсь, профильная обработка это обработка боком фрезы. Ваша поверхность вогнутая и ее боком фрезы без зареза не обработать.
Из хелпа:
"Пятиосное профильное фрезерование поверхности можно применять для снятия стружки, как показано на следующем рисунке. Ось инструмента всегда направлена по касательной к обрабатываемой поверхности".
Я думаю лучше ее обрабатывать как поверхность.
4-axis_profil.rar
Сделал в WF4, т.к. в WF5 не работаю. Не увидел выше сообщение, там уже Вам показали...
Получилось?
Изменено пользователем Fine
Думаю Pro_KU абсолютно прав.
Здесь Ваш пример обработан как поверхность, с имитацией обработки "по профилю"
4-axis_profil.rar
Из хелпа:
4-axis_profil.rar
И вогнутую поверхность зарезает и выгнутую. Попробуйте поменять сторону обработки поверхности фрезерования (развернув стрелку и исключив из проверки деталь). Касательности там не наблюдается - фреза вообще не наклоняется.
В том-то и дело что имитация - коррекции на радиус фрезы нет.
Все правильно. Если развернуть поверхность (она станет выпуклой) и исключить деталь из контроля на зарез, инструмент начнет двигаться касательно поверхности, и угол меняется, и коррекция включается.
То что в профильной обработке коррекция включается это понятно, поэтому и хотел её использовать. Хотелось бы понять, почему у меня зарезает при обкатке нижнего радиуса. Можете сбросить?
Могу.
4-axis_profil.rar
Посмотрел, зарезает как и у меня. Траектория строится правильно, с отступом на радиус инструмента, но угол наклона фрезы не меняется.
У меня отрабатывает правильно и поворот фрезы тоже.
Попробуйте мой ncl проиграть у себя
seq0004.rar
Ваш ncl проигрывает нормально, а свой создаёт неправильно. Причина не понятна.
У меня тоже самое. Неужели версия - у меня WF5 M050, а у Pro_KU WF5 M130
Проверка зарезов - TIP или TIP&SIDE
Ничего в параметрах и установках обработки Pro_KU не менял. Кстати GOUGE_AVOID_TYPE в списке параметров этого перехода у меня нет.
У меня Win7-64 и прое 64 М130.
Очень даже может быть из за этого.
Так что пробуйте обновиться.
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
