4-х осевая обработка по профилю
Pro_fanat
Подскажите пожалуйста, почему зарезает, несмотря на то что в проверку назарез включена вся деталь?
  • 4 недели спустя...
Не понятно. Хороше бы увидеть саму делать и файл обработки.
Посмотрел бы.
Посмотрел бы.
Эту деталь не могу сбросить- не моя. Вот сделал простенькую, тоже с поднутрением, которое нужно обработать используя переход по профилю в 4-х осях. Точно так-же зарезает. WF5
4-axis_profil.rar
Потому что это ProE :smile:
Попробуйте исключить всю модель, а включить в проверку только определенную (или несколько) поверхностей. А еще лучше, если включаемая в проверку поверхность является частью составной поверхности обработки (при этом обрабатывать не обязательно всю эту поверхность, а опять же какую-то часть). Если не ошибаюсь, даже можно и не включать в проверку часть составной обрабатываемой поверхности - ProE ее не тронет.
Надеюсь, понятно объяснил.
Пробовал разные варианты - исключал деталь, обрабатывал составную поверхность целиком и по частям - не помогает. Попробуйте сделать то что я сбросил.
Если я не ошибаюсь, профильная обработка это обработка боком фрезы. Ваша поверхность вогнутая и ее боком фрезы без зареза не обработать.
Из хелпа:
"Пятиосное профильное фрезерование поверхности можно применять для снятия стружки, как показано на следующем рисунке. Ось инструмента всегда направлена по касательной к обрабатываемой поверхности".
Я думаю лучше ее обрабатывать как поверхность.
4-axis_profil.rar
Сделал в WF4, т.к. в WF5 не работаю. Не увидел выше сообщение, там уже Вам показали...
Получилось?
Изменено пользователем Fine
Думаю Pro_KU абсолютно прав.
Здесь Ваш пример обработан как поверхность, с имитацией обработки "по профилю"
4-axis_profil.rar
Из хелпа:
4-axis_profil.rar
И вогнутую поверхность зарезает и выгнутую. Попробуйте поменять сторону обработки поверхности фрезерования (развернув стрелку и исключив из проверки деталь). Касательности там не наблюдается - фреза вообще не наклоняется.
В том-то и дело что имитация - коррекции на радиус фрезы нет.
Все правильно. Если развернуть поверхность (она станет выпуклой) и исключить деталь из контроля на зарез, инструмент начнет двигаться касательно поверхности, и угол меняется, и коррекция включается.
То что в профильной обработке коррекция включается это понятно, поэтому и хотел её использовать. Хотелось бы понять, почему у меня зарезает при обкатке нижнего радиуса. Можете сбросить?
Могу.
4-axis_profil.rar
Посмотрел, зарезает как и у меня. Траектория строится правильно, с отступом на радиус инструмента, но угол наклона фрезы не меняется.
У меня отрабатывает правильно и поворот фрезы тоже.
Попробуйте мой ncl проиграть у себя
seq0004.rar
Ваш ncl проигрывает нормально, а свой создаёт неправильно. Причина не понятна.
У меня тоже самое. Неужели версия - у меня WF5 M050, а у Pro_KU WF5 M130
Проверка зарезов - TIP или TIP&SIDE
Ничего в параметрах и установках обработки Pro_KU не менял. Кстати GOUGE_AVOID_TYPE в списке параметров этого перехода у меня нет.
У меня Win7-64 и прое 64 М130.
Очень даже может быть из за этого.
Так что пробуйте обновиться.
