4-х осевая обработка по профилю
Pro_fanat
Подскажите пожалуйста, почему зарезает, несмотря на то что в проверку назарез включена вся деталь?
Не понятно. Хороше бы увидеть саму делать и файл обработки.
Посмотрел бы.
Посмотрел бы.
Эту деталь не могу сбросить- не моя. Вот сделал простенькую, тоже с поднутрением, которое нужно обработать используя переход по профилю в 4-х осях. Точно так-же зарезает. WF5
4-axis_profil.rar
Потому что это ProE :smile:
Попробуйте исключить всю модель, а включить в проверку только определенную (или несколько) поверхностей. А еще лучше, если включаемая в проверку поверхность является частью составной поверхности обработки (при этом обрабатывать не обязательно всю эту поверхность, а опять же какую-то часть). Если не ошибаюсь, даже можно и не включать в проверку часть составной обрабатываемой поверхности - ProE ее не тронет.
Надеюсь, понятно объяснил.
Пробовал разные варианты - исключал деталь, обрабатывал составную поверхность целиком и по частям - не помогает. Попробуйте сделать то что я сбросил.
Если я не ошибаюсь, профильная обработка это обработка боком фрезы. Ваша поверхность вогнутая и ее боком фрезы без зареза не обработать.
Из хелпа:
"Пятиосное профильное фрезерование поверхности можно применять для снятия стружки, как показано на следующем рисунке. Ось инструмента всегда направлена по касательной к обрабатываемой поверхности".
Я думаю лучше ее обрабатывать как поверхность.
4-axis_profil.rar
Сделал в WF4, т.к. в WF5 не работаю. Не увидел выше сообщение, там уже Вам показали...
Получилось?
Изменено пользователем Fine
Думаю Pro_KU абсолютно прав.
Здесь Ваш пример обработан как поверхность, с имитацией обработки "по профилю"
4-axis_profil.rar
Из хелпа:
4-axis_profil.rar
И вогнутую поверхность зарезает и выгнутую. Попробуйте поменять сторону обработки поверхности фрезерования (развернув стрелку и исключив из проверки деталь). Касательности там не наблюдается - фреза вообще не наклоняется.
В том-то и дело что имитация - коррекции на радиус фрезы нет.
Все правильно. Если развернуть поверхность (она станет выпуклой) и исключить деталь из контроля на зарез, инструмент начнет двигаться касательно поверхности, и угол меняется, и коррекция включается.
То что в профильной обработке коррекция включается это понятно, поэтому и хотел её использовать. Хотелось бы понять, почему у меня зарезает при обкатке нижнего радиуса. Можете сбросить?
Могу.
4-axis_profil.rar
Посмотрел, зарезает как и у меня. Траектория строится правильно, с отступом на радиус инструмента, но угол наклона фрезы не меняется.
У меня отрабатывает правильно и поворот фрезы тоже.
Попробуйте мой ncl проиграть у себя
seq0004.rar
Ваш ncl проигрывает нормально, а свой создаёт неправильно. Причина не понятна.
У меня тоже самое. Неужели версия - у меня WF5 M050, а у Pro_KU WF5 M130
Проверка зарезов - TIP или TIP&SIDE
Ничего в параметрах и установках обработки Pro_KU не менял. Кстати GOUGE_AVOID_TYPE в списке параметров этого перехода у меня нет.
У меня Win7-64 и прое 64 М130.
Очень даже может быть из за этого.
Так что пробуйте обновиться.
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
