Cimatron E
Гость Andrey Kovalenko
Пиветствую всех учасников данного форума.
Наша фирма является единственным официальным провайдером CAD/CAM Cimatron в Украине.
Открыл я эту тему для того чтобы все желающие могли получить достоверные ответы на имеющиеся у них вопросы, касающиеся Cimatron E.
Здравствуйте, а не могли бы дать ссылочку на официальный сайт симатрон в украине, и можно ли получить демо вверсию или для обучения???
вот Черкасский сайт bee-pitron
<noindex>http://www.bee-pitron.com.ua/cim.htm</noindex>
наткнулся на него когда искал информацию по GPP2
очень информативный украинский ресурс
к счастью на русском
Изменено пользователем yung
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
