Cimatron E
Гость Andrey Kovalenko
Судя по вопросу, ты работаешь в Е 3.х. В 4 есть броузер типа Windows Explorer. В 3 депаешь на документ Ctrl-X , переходишь в нужный проект и Ctrl-V
СПАСИБО.ЗАВТРА НА РАБОТЕ ПОПРОБУЮ.
РАБОТАЕТ,НО КОГДА ИЗ СТАРОГО PROJEKTa СТИРАЕШЬ ,ТО ПРОПАДАЮТ ОБА.
А ЕСЛИ НАЖИМАТЬ CTR-C ,А ПОТОМ CTR-V ,ТО ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ НЕТ.
Люди!!! Человеки!!!
А что нового в 4.2 относительно 4.0?
Очень хочется узнать.
Я думаю, что вряд ли кто-нибудь тебе конкретно ответит,потому что разница несущественна.Например,я учил 10-ю it ,а работаю на 11-й. Кроме того,что напр. осей в 11-й цветные ,я за 2 года ничего не нашел (да и не пытался):)
УРА!!!:biggrin: НАШЕЛ КНИГИ ПО CIM-E НА РУССКОМ. ПРИНОШУ ИЗВИНЕНИЕ
Г-НУ КОВАЛЕНКО ЗА БЕСПОКОЙСТВО.
А ВООБЩЕ , ПОЧЕМУ В ЭТОЙ ТЕМЕ МНЕ НИКТО НЕ ОТВЕЧАЕТ? ЧТО CIMATRON-у
ОБЪЯВЛЕН БОЙКОТ?:confused:
Здравствуйте ALEKS,
насчет активности я думаю что просто эти праздники парализовали нормальную работу. Я думаю что скоро начнем втягиваться в нормальный режим, чего и всем жилаю.
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ СО СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ.
Quote: from Andrey Kovalenko on 1:17 - 10 Янв., 2003
ГОСПОДА, КТО-НИБУДЬ УЖЕ РАБОТАЕТ НА QUICK-NC?:confused:
ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ALEKS,
мы протестировали систему QUICK-NC.
Сделали следующие выводы: полноценный САМ, с использованием функций
Симатрона. Основное преимущество это скорость проектирования (просто
бешеная), засчет автоматизирования алгоритмов обработки (минимум
параметров обработки).
Подробно смотрите на <noindex>http://bee-pitron.narod.ru/systems/qnc.htm</noindex>
NickeLUAV
К СОЖАЛЕНИЮ,КНИГИ В БУМАЖНОМ ВИДЕ ИЗ CIMATRON-А (ИЗРАИЛЬ),А САМИ КНИГИ
ОТПЕЧАТАНЫ В ПИТЕРЕ НА bee-petron
ОБЪЯВЛЕН БОЙКОТ?
Есть форум, на английском правда, только по симатрону.
<noindex>http://www.cimatrontech.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=347</noindex>
UAV
НА АНГЛИЙСКОМ ДАЖЕ ПРАВДА НЕ НУЖНА.
Quote: from Andrey Kovalenko on 13:20 - 14 Янв., 2003
Andrey Kovalenko
Не поясните, что это за книжки по Симатрону Е у вас появились, о которых мы не знаем?
Здравствуйте,
при поставке рабочего мета Симатрон, мы комплектум его полной документацией, на русском, английском, в электронном и печатном виде.
Что-то я в непонятке на Симатроне сказали что 4.2 официально выйдет через пару недель. Кто обновился - откликнитесь. Какие баги поправили, может чего нового?
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
