Построение поверхностей
ты ставишь изначально некорректную задачу
Я не очень понимаю, почему она некорректна... Потому ли, что средняя поверхность сходиться в точку? Но такого рода моменты встречаются очень часто. Может, задача решается построениями с бОльшими допусками по G0 и G1, неговоря уже о непрерывности по G2? Возможно...
Создать плавный переход можно, но для этого нужно будет перестроить те три маленькие поверхности, которые уже вклинились в этот переход. Можно при этом сохранить плоский клин, но его границы будут иными
Я выложил файл - с ним можно делать все что угодно, в разумных пределах, конечно. Например, полностью перестроить все три маленькие пов-ти.
Это не суть важно - я лишь предложил вариант проблемы.
Интересно было бы увидеть Ваше решение этой (или подобной) задачи.
Желательно, в Iges'е.
Спасибо!
С уважением,
Александр
в своём сообщении №16 я указал и "почему" и "как надо".
Если эти три кусочка викинуть вообще, то получится очень красивое и очень гладкое сопряжение, которое строится примерно за 1 минуту.
Если эти три кусочка надо сохранить, но можно "перестроить", тогда нужно указать для чего вообще нужны эти три кусочка и какие требования к ним предъявляются. В твоём файле средняя поверхность не является плоскостью. Зачем лепить три поверхности вместо одной я не понимаю.
Если лепить три поверхности, зачем сводить их в точку?
Если сводить их в точку, то почему не позаботиться о плавности этого схода?
Вопросов может быть ещё много.
Или это задачка из раздела "просто поупражняться", и не имеет под собой никакого практического интереса, а только академическое занудство?
Иногда бывает полезно, для лучшего представления задачи, слепить сначала из пластилина или из художественной глины то, что собираешься в 3D ваять - в данном случае начисто исключается вероятность некорректной постановки задачи из-за неправильного представления в сознании проектируемой объемной геометрии :wink:
Типа рекомендую, но, конечно, только тогда, когда есть проблемы с возможностью свободной манипуляции 3D поверхностями - помогает четче уяснить задание и наметить путь, как его осуществить средствами "ProE, Icem, Rhino, SPOP, Alias etc."
:drinks_drunk:
А проблемы вообще нет - наливай да пей..., сорри, бери и пробуй-создавай-решай-пытайся различными способами - на всякий поверхностный 3D случай не наспрашиваешься, методы могут быть различны и разнообразны как и все в нашем мире, имеющем три пространственных измерения, и в данном случае все зависит от самой программы и чела, в ней юзающего...:rolleyes: - так как в другом, но подобном случае самый, на первый взгляд, незначительный нюанс может не позволить корректно решить эту новую, но вроде бы схожую с предыдущей, задачу с вдруг :smile:внезапно возникшей проблемой построения 3D геометрии :blink:
  • 5 лет спустя...
Доброго времени суток. Есть такая незадача, с модулем ISDX работаю относительно недавно и вот возникла проблема при построении объекта по форме напоминающего вытянутую полусферу. Дело в чем, у нас получается три сплайна для поверхности, я разбиваю фигуру на части и строю по четырем замкнутым сплайнам, но при дальнейшем залатывании "дыр" - вылазят косяки с гладкостью поверхностей, может латаю не правильно, а может и подход изначально не тот... Не могли бы вы мне помочь с этим вопросом советом или какой литературой?
P.S. материалы с этого сайта просмотрел, не особо помогло(( может есть что поновей...
а просто вращением не пробовал? :)
Вопрос стоит как сделать это поверхностями, а по поводу вращения - в итоге должно получиться не тело вращения, дело в том что на выходе геометрия только издали напоминает полусферу, как пример, можно рассмотреть мотоциклетный шлем или что-то типа того.
Какие еще будут предложения?
сделай поверхность вращения :)
я не могу давать советы, не представляя что должно получиться. Покажи картинку.
<noindex>Мотоциклетный шлем</noindex>
спасибо за примеры, к сожалению не в новинку да и SW - все таки не про. Но тема со шлемом актуальна, так вот, в про для построения качественной поверхности нужно иметь 4 замкнутые кривые, а при моделировании того же шлема получаются три замкнутые кривые, это можно разрешить с помощью создания доп. не достающей кривой с последующим залатыванием "дыр", так вот как правильно латать что бы получить обсолютно гладкую поверхность без швов и дефектов. Надеюсь вопрос понятен))
или что бы было совсем просто понять чего требуется: кто сможет построить или объяснить как с помощью кривых и поверхностей в модуле ISDX сделать полусферу??!!
ток не предлагайте элемент вращения, пожалуйста))
правильно - не латать вообще. Строить так, чтобы ничего латать не нужно было.
не ищешь лёгких путей? Твои проблемы.
Сделать вращение, потом деформировать поверхность хоть в Стайле, хоть командой Warp. Затем лишнее отрезать.
Но пока нет картинки, все советы чисто теоретические.
Enslaved
См. пост 27
использовал))
всеравно не тот результат, при проверке на уклон по нижней кромки модели появляется обратка, хотя все кривые выставлены на normal((
В самой функции есть еще управление кромками (касательность, нормаль) и другие настройки.
последний раз
На первой картинке сплющенная поверхность вращения. На второй картинке та же поверхность вращения, деформированная произвольным образом.
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
