CircuitWorks
peshkoff
Здравствуйте Yurikman!
P-Cad выдает экспортирует файлы в  IDF 2.0, там этих атрибутов нет в принципе. Нужные атрибуты появляются лишь в IDF 4.0, но им не пользуется даже Altium Designer.
Интересно, что все кто делает сборки потом спецификацию в ручною набивают?
А тот же самый BOM разве не документ? Как по мне, для сборки платы его предостаточно.
Обратите внимание на ...
от streamdown: воспользуйтесь личными сообщениями
Меня интересует все сделать в SolidWоrks. Руководство не будет покупать эти преложения.
Не существует программы для 3D-моделирования, в которой можно сделать все, что вы хотите.
Все это можно сделать в Компас, но я его не приемлю, за его ущербность. Контора сейчас выбирает САПР для закупки, поэтому и стал вопрос как аргументировать выбор именно SolidWorks
@@Seeking, был у меня как-то порыв написать аддончик для внесения в чертёж инфы по элементам. Одумался)) Электронщики сами делают спецификации и ПЭ. Правда самописным софтом. Возложите на них эту почетную должностную обязанность.
Спасибо, закончатся праздники - попробую откатиться.
2015 SP1.1 нормально отрабатывает с конфигурациями.
Все что надо сделать, это обратиться к поставщику SW за разъяснениями ,что они предлагают для решения этой задачи. Далее принять решение - устраивает ли Вас это или нет.
Ни в одном из них нет информации о наименовании и номиналах элементов, лишь позиционные обозначения, координаты, графика, высота. Вот стал вопрос о том как загнать на автомате в спецификацию SolidWorks наименовании и номиналах элементов.
Это еще почему? Там два атрибута, обычно это типоразмер корпуса и краткое имя со значениями параметров, достаточное что бы подставить компонент с полным наименованием. И только потом Позиционное обозначение.
Просто бывает что у каждого электронщика свои библиотеки со своими наименовании, а некоторые вообще на это забивают. Так программа не виновата, что совместная работа не организована...
ECAD_NAME "C1608_0603"
ECAD_ALT_NAME "CC0603-20pF±0.5pF-C0G-50V"
или
RC1608_0603 "RC0603-27KOhm±1%" R8
Обращусь :smile: , как вопрос озвучить, чтобы поставщик сразу и однозначно понял что мне надо ПЭ3?
Поставщик обычно адекватно понимает, что такое ПЭ)). Вопрос в том, готовы ли Вы задействовать SolidWorks Enterprise в качестве единого источника данных для сводной документации по изделию.
@@_DS, ааа!
Ну с такими базами и я умею))) на кнопки тыкать. Думал, может приспособу какую отдельную придумали. Вот как спецификация.
@@_DS, ааа!
Было бы интересно чтоб они в эту же спецификаци организоваль занос данных с электо САПР.
Там шкафы везде какие-то, а у меня всё микро :biggrin:
Да и в CAD (3D) пихать схемотехнику...да ещё и платить бешеные бабки за Premium. Дану.
Проблем нет, если работа организуется через SW Enterprise
SW Premium то зачем?
Здравствуйте! Как организован этот занос данных с электро САПР в Enterprise PDM? Возможно ли это минуя формат idf?
Для электротехнических САПР (не радиотехнических) idf не нужен. В связке с SW Enterprise выполняется синхронизация библиотек и происходит передача состава изделия.
На сколько я знаю. В электротехнических САПР библиотеки организованны одним файлом, одному элементу на плате соответствует запись в нём, а в Enterprise PDM этому элементу соответствует отдельный файл и библиотека организована в виде папки. как Enterprise PDM распознаёт эти элементы из библиотечного файла электротехнического САПР?
  • 3 месяца спустя...
Коллеги, по-ходу скоро будет ритуальное убийство CircuitWorks и всяких экспорт-импорт в промежуточные глючные форматы.
Я очень рад и обязательно опробую с коллегой схемотехником сию фишку.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
