Inventor Series 5
Stratatomster
Да, кстати, тема опять начала носит беспредметный характер - SW, не SW, Компас 3Д, тяжелые не тяжелые ...
В топик господа, в топик.
Помоему все в топике (читай вопрос автора, он сам попросил сравнить тяжелое и нетяжелое)
Честно говоря, "дорогой Guest" (отправивший свое сообщение 8:13 19.12.02) не люблю снесходительный тон.
Я просто пытаюсь перевести обсуждение в другое русло, а то если посмотреть этот топик, так просто конкурс поверхностных моделлеров. Смотрите шире, любой САПР это не только поверхностное моделированеи но еще и много чего другого. И дело не в том, что мне нравится или нет  INVENTOR, а дело в том чтобы расширить развить и развернуть тему.
Sasha
Если тебе нравится INVENTOR и полностью тебя устраивает, то ради бога. Не оьращай внимание ни на кого.
А может ли к примеру INVENTOR покрыть цепочку сквозняка полностью или при каких условиях?
Сам по себе INVENTOR разумеется не может покрыть всю цепочку сквозного проектирования, если вы это имели в виду, как и любая другая система среднего уровня. Решить эту проблему можно с помощью различных интергрированных приложений от других производителей. Список программ и приведен на сайте Autodesk.
Sasha, тебе под твои задачи Инвентро идеально подходит. Вообще, ты можешь привести пример к-н предприятия, использующего Инвентро в качестве системы для сквозного проектирования?
Никита
Дополнение к предыдущему
Ну хотя бы не использующего, а предполагающего использовать Инвентро , так сказать не отрицая сей факт...
Нет, к сожалению не могу. Но справедливости ради стоит отметить, что мне не известны предприятия которые сделали полноценный "сквозняк", на основе любой другой системы среднего уровня. На основе тяжелых может быть  "Элара" (Pro/E), может быть "Авиадвигатель" (UG).
Но это не значит, что этого нельзя сделать, это значит, что это очень большая и сложная проблема, но главное даже не в этом, а в банальном осутствии денег.
И что самое интересное сочетание таких двух факторов, как отсутствие средств и наличие чертежа как основного документа, может привести к тому, что получение сквозной цепочки проектирования на основании тяжелых САПР будет более затруднительным, чем на основе средних. Хотя по идее должно быть наоборот. Так как оформлять чертежи в тяжелых САПР никто небодут, поскольку попросту не хвати количества мест, а сквозное проектирование без ассоциативного чертежа, при том, что чертеж является основным документом, это чистой воды профанация.
Аназвание и впрям прикольное :smile:
(Отредактировал(а) Sasha - 19:34 - 24 Дек., 2002)
Обычно пытаются использовать связку тяжелые/средние. В том числе и потому, что на "тяжелых" имеет смысл выполнять только отдельные задачи, множество других вполне может быть выполнено и на средних. Тут, конечно, ассоциативность тоже всплывает в полный рост, но это зависит от проработанности "связки". И систем документооборота.
Саня, к примеру на Эларе, кот. ты указал, не знают, что такое Автокад. Или я ошибаюсь?
Ну и очень хорошо, что Элара сидит в Pro/E и не знает, что такое ACAD, но у нас то в этом плане полный беспредел.
Klocska, согласен с тобой.
Встречный вопрос ко всем, ктонибуть может привести пример, предприятия в котором основным конструкторским документам является модель, ну или хотябы электронный чертеж, а не чертеж на бумаге.
Мда... Ну какая разница, модель основным документом, или чертеж? Если на совковом предприятии управление совковое, то ему никакая модель не поможет...
Нельзя автоматизировать хаос.
Начинать нужно с Системы, ламть менталитет, выгнать всех, разработать оптимальную Систему, и набрать народ народ под неё...
Таким ртом пивка бы хлебнуть...
hamyak1
Смахивает немного на "весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем..."
И если всех выгнать, кто же будет разрабатывать систему. Ведь ее не разработаешь не зная производства.
2 Guest: Ну, пивко я хлебаю ;)
2 Vitch: Смахивает... а было бы хорошо, кабы не получилось как всегда, это-ж я так, мечтаю... ;)
Это ясно, что так не получится...
Значит надо начинать новое дело, потом под него перекупать старое, помаленьку - тоже вариант... ;)
Решил сам себя немножко поправить. Когда я говорил , что в тяжелых САПР никто оформлять чертежи не будет, потомучто не хватьт мест. Подразумевол то, что они дорогие, и поэтому приобретаются поминимуму. При этом совсем забыл, что сейчас Pro/E фаундейшен стоит 6000$, а тот же SW стоит 8000$. Так, что сдесь дело не в тяжелом и леггком, а все уперается в банальную нехватку денег, а не в коолектив, который якобы нужноразогнать. Просто во все это нужно вкладывать средства и немалые, что и делает "Элара".
Как вариант работы на одном рабочем месте могу предлоижть следующее:
в первую смену работает конструктор - лабает модели, во вторую - другой констер по этим моделям создает чертежи. В век развития ассоциативности, когда простановка размеров осуществляется автоматом, вся работа чертежника заключается только в наведении марафета. ИМХО
А если организовать три или четыре смены, то будет еще круче :)
По уму, чтоб ничего не менять, нужно все просчитывать за ранее, что в нашей стране звучти как нонсенс!
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
      скорость мысли не равна скорости света поэтому она шла 13 лет!
