Пересечение с плоскостью в эскизе
evgw
Igor79, спасибо за информацию, но все же я не получил ответ на вопрос: "Это только у меня в навигаторе не отображается прямая пересечения или она вообще в навигаторе не отображается в NX???"
AndrAlexSt, могу сказать точно, что в NX4 не отображается точно (потому что не ассоциативна), NX8 еще не пробовал.
А почему Вы упорно не хотите использовать для этого координатную ось?
Без геморра, очевидно, легко управляемо и даже весьма кулютарно..
...используйте координатные плоскости и оси.
Понял, что Вы имеете в виду. Только зачем она нужна (эта ось), если её нельзя использовать для привязки кривых (прямых). Оптимальный вариант в сообщении №3.
Igor79 , спасибо за ответ!!! В NX8 тоже самое.
В NX6 (думаю, что и в NX4 и в NX8) эта прямая отображается в папке Неиспользуемые объекты. Но если прямых несколько, то они отображаются одной иконкой. А вообще не понятно, зачем нужна такая не ассоциативная прямая (как её можно использовать?)...
...В NX6 (думаю, что и в NX4 и в NX8) эта прямая отображается в папке Неиспользуемые объекты. Но если прямых несколько, то они отображаются одной иконкой. А вообще не понятно, зачем нужна такая не ассоциативная прямая (как её можно использовать?)...
конец вашего поста - то что я не хотел выше рассказывать :)
ответом на начало вашего поста будет вопрос: а как вы планируете использовать эту линию пересечения? учитывая тот факт что пересечением 2-х плоскостей является бесконечная прямая... именно поэтому считаю максимально приближенным ответом на вопрос пересечения 2-х плоскостей - координатная ось.
кстати, в НХ (кажется начиная с 3-го) имеется возможность построения ассоциативных отрезков-прямых и дуг. не проверял, но кажется их концам можно задать условие принадлежность как одной плоскости так и другой (что их поместит в местоположение прямой пересечения (если говорить про отрезки)).
теперь вернемся к вопрошающему: поясните конкретно что именно вы хотите получить из куска непараметризированного тела?
