Вывод wall data (heat flux,heat transfer coef.) через posdat
Добрый день.
В Star-cd есть возможность для любой границы рассчитывать температуру стенки, тепловой поток сквозь стенку и др. В Analysis Output ставим Post для Wall temperature и Heat Flux. При этом нет никакой информации в файле posdat.f каким образом эти данные можно вывести в файл.
Есть ли способ выводить wall data (heat flux и heat transfer coefficient) в процессе рассчета?
Изменено пользователем akeyev
Эта галка включает запись результата в pst/ccm/ccmp файл. На той же панели галка Print включает запись значений в текстовом виде в .run файл.
От posdat.f вам что нужно? Название переменной? Поищите в .inc файлах, там долнжо быть.
Включил вывод через run файл. Спасибо большое. Это уже что-то.
Вообще, я ищу способ посчитать и вывести на экран значения коэффициента теплоотдачи на границе твердое тело - жидкость. По формуле:
alfa = Heat flux/(Wall temperature - Tbulk)
Емнип, posdat.f позволяет оперировать с любыми переменными STAR'а. Описание переменных и откуда их вытащить - есть в nom.inc, std.inc, usrdat.inc и может быть где-то ещё. Дальше попробуйте сами разобраться, не должно быть сложно.
Я тоже привык к тому, что в posdat.f можно оперировать любыми расчетными данными. С большим удивлением обнаружил, что для Wall data в nom.inc ничего нет.
В usrdat.inc уже смотрел - там есть только имена переменных, без описания - с ходу ничего похожего на Heat flux не нашел - буду разбираться детально.
Спасибо за помощь. Вывод через run файл - это уже что-то.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
