Коническая резьба
А что значит обозначить?
Лично я часто пользуюсь трубной конической резьбой для ниппелей и заглушек каналов охлаждения. Делаю я это так:
1. Выбираем плоскость, внутрь которой будет нарезана резьба.
2. Нажимаем кнопочку Hole Wizard.
3. В выпавшем меню выбираем закладку PipeTap, где Стандарт - DME, Size - 1/4. Нажимаем - Next/
4. Далее можем добавить несколько мест ещё с новыми точками, тут же их привязать или размерно спозиционировать. Нажать Finish.
Всё готово. В дереве конструирования появилось обозначение 1/4 NPT Tapped Hole1. При создании чертежа чётко можно рассмотреть, что резьба коническая.
Строишь деталь и вставляешь условное обозначение резьбы на коническую поверхность
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
